A4 b6 1.8t bfb problem z wentylatorem
Bfb 1.8t oska. Dwa błędy, wentylator nadal nie odpala nawet jak auto się nagrzeje badz przy włączeniu klimy, wymieniony moduł, przekaźnik 219, szary czujnik na dole chłodnicy. Czy czujnik zielony 4 piny odpowiada za wentylator?  Wentylator na krótko sprawdzany i działa
P0140 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 -004 no Signal /Communication Intermittent
a sprawdzales na sztywno do akumulatora czy sie kreci wogole i reaguje?
Od aku kable i do wentylatora i działa na krótko
za wentylator odpowiada czary czujnik na dole , a z jakiej firmy kupiles? zamienniki czesto nie dzialaja
sprawdz kable i wtyczke przy lewej lampie ta duza wtyczka moze byc nie docisnieta albo przysniedziale styki
Czujnik febi szary 2 piny, sprawdzałem właśnie i wszystko ok,
sprawdz bezpiecznik 4 w skrzynce z boku kiery odpowiada za wentylator
Sprawny, podmieniłem z innym również i lipa
no jeden blad to nie wróży dobrze bo pokazuje modul sterowania ze upalony, a ogolnie to ja kiedys wymienilem czujnik na inny niz ori i okazalo sie ze czujnik szary na dole byl zły
Właśnie moduł wymieniony i dalej ten sam błąd pokazuje :/ termostat puszcza wodę tylko temp wody ciągle rośnie mialem ponad 70 stopni i chłodnicy to dotknąć prawie nie można....
a słupek i głowica w jakim stanie ? jaki przebieg masz auta ? robiony byl jakis remont dołu lub góry ? moze wali kompresje na uklad chlodniczy i zapowietrza tez tak bedzie skakalo i swirowalo ja mialem taki przypadek , płyn ucieka pomalu cos dolewasz ?
Remontu chyba nie było, auto 280 przebiegu kupione w maju i wcześniej wszytsko ok, od jakiegoś miesiąca się tak zaczęło dziać, płyn właśnie gdzieś pomału znika.... :/ ale temp trzyma cały czas 90...
Robiłem test na głowice i jest ok.
podmiec czujnik szary na inny jeszcze polecam uzywke oryginalna
Płynu trochę ostatnio dolałem ale chyba mam gdzieś jakiś wyciek ale plamy niby nie ma... Wymieniłem ostatnio termostat, test na głowice robiony i wszystko ok, ani nie kopci na biało ani nic, tylko są te błędy z modułem i wentylatorem :/
