[1.9 tdi awx] Masa błędów po odpaleniu
Witam! Sprawa wygląda tak Audi A4 B6 AWX 2002, auto stało dwa dni pod chmurka wcześniej nic mu nie dolegało, dzisiaj odpalam ,a tu choinka licznik wywala pełno błędów ( hamulce , olej, imo, żarówka ) do tego zegary zgasły po chwili się zapaliły. Dodam ,że odpalił od strzała i pracował równo. Zrobiłem na szybko Auto Scan , log wrzucam niżej.  Odłączyłem akumulator i pozostał błąd  ciśnienia oleju na liczniku komunikat sensor. Jeśli chodzi o VCDS to jestem, likiem. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
   Controller: 038 906 019 JQ
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1570
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
   WAUZZZ8E73A249165     AUZ6Z0B0347033
4 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
            P1650 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
            P1635 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       1726
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            49-10 - No Communications - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
            35-00 - -
Address 08: Auto HVAC
   Controller: 8E0 820 043 J
   Component:   A4 Klimaautomat   1116
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
5 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            41-00 - Blocked or No Voltage
00474 - Control Module for Immobilizer
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.
   Controller: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  RDW 0416
   Coding: 01011
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01497 - Bulb for Blinkers: Front Right (M7)
            57-00 - Electric Circuit Failure
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
   Controller: 8E0 953 549 F
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Address 17: Instruments
   Controller: 8E0 920 900 K
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-00 - Open or Short to B+
01176 - Key
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
01304 - Radio
            49-00 - No Communications
Address 46: Central Conv.
   Controller: 8E0 959 433 BA
   Component: Komfortgerát TA7    1310
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Address 55: Xenon Range
   Controller: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D09
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 63351
Address 76: Park Assist
   Controller: 8Z0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
   Coding: 00114
   Shop #: WSC 63351
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Panowie nikt nie jest w stanie pomóc?
To wygląda na problem z licznikiem. Odpalił dobrze, nie był czasem aku rozładowany?
Odpalił ok. Dzisiaj też zapalił od strzała i chodzi normalnie pozostał tylko błąd czujnika i ikona sensor na fis , po kasowaniu za chwilę znowu się pojawia. Pytanie czy to faktycznie problem z czujnikiem czy licznik nadal coś szwankuje?
Braki w komunikacji sterowników ,linia can do sprawdzenia-możliwe ze łapie gdzieś masę i wówczas wywala błędy.
WWW.AUTOEXPERT.PL
Technika i technologia stosowana w samochodach w bardzo szybkim tempie się zmieniają, a co za tym idzie – muszą zmieniać się również narzędzia stosowane przez serwisy samochodowe. Konieczne jest również stałe...
Edytowane przez pila24
WWW.AUTOEXPERT.PL
Technika i technologia stosowana w samochodach w bardzo szybkim tempie się zmieniają, a co za tym idzie – muszą zmieniać się również narzędzia...
To już chyba grubsza sprawa sam raczej tego nie ogarnę? Zajmujesz się może mechaniką w Koszalinie?
Edytowane przez bongkox
