GDZIE CZUJNIK TEMP. ZEWNETRZNEJ?
WITAM!
Coś nie tak z moim czujnikiem temperatury zewnetrznej-VAG pokazuje przerwę lub zwarcie do plusa. Nie wiem tylko gdzie szukać tego czujnika żeby go sprawdzić. Nie piszcie proszę "czujnik jest gdzieś koło...itd". Jeżeli ktoś wie jak to wygląda i gdzie konkretnie szukać to prosze o pomoc.
POZDRAWIAM AUDI-maniaków.
Miedzy zderzakiem a chlodnica.
Dokładnie.Jak podniesiesz maske i spojrzysz w dół , to powinieneś go zobaczyć :smile:
Powiedz jaka temperaurę Ci wskazuję to będziemy wiedzieć czy jest to przerwa czy zwarcie ;)
- 49stopni C -przerwa czy zwarcie?
Ale jak na razie to nie mogę zlokalizować tego czujnika... Czyżby nie było go wcale?
-Ale jak na razie to nie mogę zlokalizować tego czujnika... Czyżby nie było go wcale?
Moze masz autko po dzwonie i komus nie chcialo sie montowac nowego. Poszukaj moze gdzies kable sa zailozowane i zawiniete.
powinno byc tu --->
[ Dodano: 2006-05-25, 19:09 ]
Wykorzystałem zdjęcia klubowicza Szpaka i zaznaczyłem ci czujnik
to juz masz z 2 perspektyw to napewno go znajdziesz :D
WITAM!
a wczesniej pokazywal normalna temperature ???
jak nie ma go miedzy chlodnica a zderzakiem to pewnie ktos nie wiedzial i gdzies wczepil ... musisz poszukac ... chyba ze go nie masz ......
Wielkie dzieki za foto.Zabieram sie do szukania... :shock:
powinno byc. Jak sie przypatrzysz widac na fotve
U mnie sobie leży luzem właśnie w tym miejscu. Nie wiem czy gdzieś powino być mocowanie do niego.
powinien byc przymocowany ....
Powinien być przymocowany ;) jest taki specjalny platik ;) Ja mi lakiernik ułamał ale kolega mi z blaszki ładnie dorobił ;)
Ja zauważyłem, że przy przerwie pokazuję maksymalną ujemną temperatyre, przy zwarciu powinien pokazywać na maxa plusową. Jeśli czujnik jest to myślę że możesz mieć gdzieś kiepskie połączenie w którejś wtyczce lub kabelek naderwany. czujnik nie jest za duży - może tak jak piszą koledzy gdzieś leży ;)
Powodzenia ;)
W każdej wersji był zewnętrzny czujnik temperatury czy nie.
nie w kazdej ..........
Słuchajcie jak to jest ... jezeli czujnik temp zewnetrznej mam zamontowany ale nie wyswietla mi sie w srodku ta temperatura tzn ze to wyswietlacz padl czy poprostu niektóre modele nie wyswietlają tej temp ....ale wtedy po co czujnik
Jeśli masz klimę to jest potrzebny, poniżej 5 stpni na zew. nie włączysz klimy :wink:
