Problem z dopasowaniem pilota do A4 B6 2004
Witam,
Kolega kupil A4 B6 i ma problem z pilotem, probowalem pomoc i dopisac na nowo pilota ale nie daje rady :/
Wyglada to tak:
- przekrecam na zaplon
- wchodze w Address 46: Central Conv.
- wchodze w Adaptation - 10
- wyswietla kanal 00 - klikam save (zeby skasowac zapamietane wczesniej piloty)
- przechodze do kanalu 21 wpisuje 1 (zeby dopisac pilot na 1szej pozycji w pamieci)
- w okienku na gorze widnieje wartosc "Adjustment"
- klikam test - wartosc "Adjustment" sie nie zmienia
- klikam Open na pilocie - wartosc "Adjustment" sie nie zmienia
- klikam save - w okienku gdzie bylo "Adjustment" nie ma juz nic
- moge tylko kliknac "Done go Back" ale pilot nadal nie dziala
Modul komfortu to - 8E0 959 433 AE
Kodowanie - 06976
Pilot (kupiony z tym autem) - 8Z0 837 231 D
Moj pilot od A4 B5 napewno sprawny (podobno pasuje do tego modulu komfortu) - 4D0 837 231 A
Podmienialem juz modol komfortu na taki z identycznym nr. (8E0 959 433 AE) a nawet mial identyczne kodowanie co stary (06976)
ale efekt jest ten sam
Dziwi mnie jeszcze fakt ze w Meas Block w kanale 007 gdzie powinno pokazywac ilosc dopisanych pilotow widnieje wartosc 1110 - tak jakby nie dzialalo kasowanie starych pilotow z pamieci (Adaptacja kanal 00 - save)
Czy ma ktos jakis pomysl co z tym zrobic?
A moze ktorys z kolegow z Warszawy ma taki modol u siebie w aucie to bym chociaz piloty przetestowal
Edytowane przez txc
Ktoś pomoże? Mam ten sam problem :/
Kolega pojechal do ASO tam mu naopowiadali bajek ze VCDSem sie tego nie zrobi i ze musza zeskanowac dowod rejestracyjny i wyslac do fabryki zeby przyslali nowy kluczyk (nie dotarlo do nich ze immo dziala i samochod normalnie odpala z jednego i drugiego klucza tylko centralny zdalnie sie nie otwiera).
Pojechal do goscia w Piasecznie (nie ASO) tam zamowili kluczyk, przyjechal na drugi dzien ale tez im nie udalo sie dopasowac pilota.
Zastanawia mnie jeszcze jedno: w module wyskakuje blad:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
            37-10 - Faulty - Intermittent
ale czy to by mialo wplyw na programowanie pilota ???
A ten kluczyk z którym auto kupił tez nie działa? Jest jeszcze sprawa wzmacniacza anteny,jeżeli nie odbiera sygnału z pilota to nie dopiszesz. A te wzmacniacze lubią padać .
błąd sterownika drzwi pasażera,albo sterownik padł albo przewody w przelotce w drzwiach uszkodzone.
Edytowane przez pila24
Obydwa klucziki ktore kupil z autem nie chca sie synchronizowac + moj jkluczyk od A4 B5 LIFT 99' tez nie
Wzmacniacz anteny jest jak sie domyslam w module komfortu a modol komfortu byl podmieniany i tez bylo to samo
Edit:
Czy masz jakies bledy w module komfortu?
Edytowane przez txc
Edit:
Źle się domyślasz ☺ to osobny element,wzmacnia sygnały radiowe i inne m.in.  od pilota. W avancie jest pod lewym boczkiem w sedanie nad tylną szybą.
Rozwiązał Pan problem z kluczem?
Jaki tam "Pan" :D Tomek jestem :)
Nie rozwiazalem, kolega stracil cierpliwosc i chcial juz zakladac dokladany centralny ale na szczescie tego nie zrobil.
W jakiejs wolnej chwili bedziemy sie za to brac, z tego co sie zorientowalem to ten wzmacniacz antenowy siedzi w lewym tylnym rogu (A4 B6 Avant) tuz za plastikiem od lewej strony rolety, jest tam tez buzzer od czujnikow parkowania z ktorym tez kolega ma problem.
Będąc dokładnym to sygnał fzv (komunikacja radiowa z modułem komfortu) przechodzi przez wzmacniacz a sam sygnał nie jest wzmacniany,po prostu idzie do anteny w szybie.
A wie ktoś jak idzie antena w A4 B6 Cabrio?
