zibizibi33 Opublikowano 22 Lutego 2020 Opublikowano 22 Lutego 2020 (edytowane) Witam czy ktos pomoze bo juz nie mam pomyslow. Dziwna przypadlosc B7 ALT 2.0 130KM od jakiegos czasu mam problem z szarpaniem na postoju po odpaleniu po jakims czasie silnik zaczyna wariowac i slychac ewidentnie w okolicach przepustnicy stukanie. Auto lekko szarpie podczas jazdy szczegolnie wyczuwalne na plynnej jedzie bez dodawania gazu przy okolo 2-3 tys obrotow na wysokim biegu nierowna praca takie szarpanie przod tyl Jedyny blad, ktory nagminnie wysakakuje to blad "P1292 Termostat chlodzenia silnika (F265)- Obwód otwarty" dodam ze z temperatura nic sie nie dzieje wskaznik wskazuje prawidlowo bez uchybien, wymienilem cewki NGK, swiece, odme, przepustnica czyszczona a problem dalej pozostal i chyba coraz gorzej Czy ktos mial taka przypadlosc moglby pomoc zaradzic? Dolaczam filmik jak to wyglada na wolnych obrotach VID_20200220_101222.mp4 Edytowane 22 Lutego 2020 przez zibizibi33
Langista Opublikowano 22 Lutego 2020 Opublikowano 22 Lutego 2020 Jesteś pewien że tylko ten błąd wyskakuje? Może czujnik położenia wału już wymaga wymiany? Jakie ustawienia ma rozrząd?
zibizibi33 Opublikowano 23 Lutego 2020 Autor Opublikowano 23 Lutego 2020 (edytowane) Sprawdzane za pomoca Skaner diagnostyczny V-SCAN VAG 5053C ITS i po wykasowaniu powraca wciaz ten jeden blad. Moze czujnik? Pewnosi nie ma i tak mozna wszystkie podzespoly wymienic , kurcze co to moze byc? a co moze powodowac ten wyskakujacy bad "P1292 Termostat chlodzenia silnika (F265)- Obwód otwarty" i jakie moga byc objawy? Bo jesli chodzi o wskaznik temperatury jest OK nic sie nie dzieje Edytowane 23 Lutego 2020 przez zibizibi33
