dziwny dźwięk z licznika A4 B6
Witam, od niedawna jestem posiadaczem a4 b6 , licznik z fisem. Mam taką zagwozdkę, po przekręceniu zapłonu słychać dziwne bzyczenie z okolic licznika( bardzo ciche ale jednak słyszalne) - dźwięk podobny jak czasami wydają podłączone ładowarki do telefonów, dźwięk ciągły wysoka częstotliwość. ( Przy wyłączonym climatroniku i zamkniętych drzwiach). Miał ktoś podobne objawy? rozbierać licznik czy na razie odpuścić póki wszystko działa?
Miałem tak samo, działo się tak jak dołożyłem instalacje do świateł dziennych. Uporałem się z tym rozjaśniając podświetlenie przycisków , tym + przy liczniku i buczenie ustało . Spróbuj może pomoże.
Kolorowy fis?
tak
34 minuty temu, jajcosz napisał:
tak
Jeżeli dźwięk znika jak manetką wyłączasz fisa to inwerter wyświetlacza wydaje te odgłosy,jego cewka dokładniej pisząc
Tak!!! jak zgaszę Fisa dźwięk ustaję, jak to naprawić ? wysyłać gdzieś licznik (macie jakieś namiary?) Czy można rozebrać i samemu przelutować, tą cewke, skąd ja wziąć w ogóle?
Trzeba by było dobrać się do wyświetlacza,otworzyć jego obudowe i dać klej na cewkę która hałasuje. Po tym cewka będzie cicha,aczkolwiek nie wiem czy da się otworzyć tą obudowę wyświetlacza,może obadam to w weekend bo będę rezał licznik.
jeżeli mówimy o kolor fisie do jest on rozbieralny :thumbup1:
Klej na cewke?
Mój też trochę piszczy,może zajrzę do niego bo właśnie rezam drugi i będę miał na podmiankę
15 godzin temu, jajcosz napisał:
Klej na cewke?
Tak,piszczy luźne uzwojenie cewki (wpada w rezonans pod wpływem wytwarzanego pola elektromagnetycznego gdy jest pod obciążeniem). Fabrycznie uzwojenie jest klejone ale zdarza się iż klej nie zawsze złapie idealnie albo po czasie nieco puści i pojawiają się odgłosy.
jaki klej polecacie ? taką kropelkę czy coś bardziej wyrafinowanego  :)
Kropelka tez się nada. Wyświetlacz ma zatrzaski w swojej obudowie
