Bład P0118
Witam. Pojawił mi sie bład P0118 czujnik temp płynu chładzacego. Chodzi cały czas wentylator. Wczoraj było wszystko ok. Dzisiaj po przejechaniu 50km wskazówka dalej na 50 stopni i ani drgnie. Czy to bedzie ten czujnik przy chłodnicy co jest na wezu z dwoma pinami?
Z tego wynika ze sa dwa czujniki temperatury. Gdzie go znajde w silniku? Kupiłem auto niedawno i nie mam pojecia.
POmoze ktos?
Sprawdziłem czujnik temp zewnetrznej bo na elektrodzie był post ze te powodował załaczanie sie wentylatora na zimnym silniku. Działa poprawnie bo po podgrzaniu nagrzewnica rezystancja spadła. Tak samo zrobiłem z czujnikiem zielonym na rurze przy chłodnicy . Wartosci spadały wiec działa. Został osatni w bloku silnika. Nie moge go znalesc.Z prawej strony jest jakis czujnik ale nie jestem pewien czy to ten
Dla potomnych, problem usuniety. Czujnik wymieniony, jest przy pompie wody z prawej strony. Podaje nr oryginału 079919523J. Silnik CJEB 2012.12 1.8 TFSI 170km. Bład zniknał . pozdrawiam
