Felga 17 ET 37 do A4 B6
Hej. Powiedzcie mi czy felga 17 7J ET 37 będzie pasować do A4 B6 i nie będzie haczyc o zacisk?  Mam seryjne hamulce. Z tego co gdzieś wyczytałem to nawet ET 28 przy 7.5 J zakładają i jest ok. Czyli ET 37 przy 7 calach szerokości powinno pasować, ale chciałbym się upewnić.
W zależności od zacisku i wklęsłości felgi, ale czym niższe ET tym felga bardziej na zewnątrz wychodzi, tym samy rotor oddala sie od zacisku.
Seryjnie 17" ma 7.5J ET43 i jest parę cm luzu. 7j et 37 też wejdzie i o nic obcierać nie będzie
Edytowane przez C4NC3R
Błąd myślowy
2 godziny temu, C4NC3R napisał:
.... czym większe ET tym felga bardziej na zewnątrz wychodzi, tym samy rotor oddala sie od zacisku.
Chyba odwrotnie
Dzięki za potwierdzenie. Felgi, ktore sobie upatrzyłem to model pochodzący z Q5 o nr 8R0071497. Są wklęsłe, ale nie jakoś bardzo więc powinny u mnie pasować. Szerokość felgi też jest optymalna bo mam opony 205/50/17 i na obecnych felgach 7.5J jest na styk z rantem felgi. I co najważniejsze ET 37 wypcha mi trochę felgę na zewnątrz:banan:
Edytowane przez Damjan
