[B7 BKE] Kapiący płyn chłodniczy
U znajomego w aucie kapie w tym miejscu płyn chłodniczy. Wygląda jakby z końcówki króćca jakiejś rurki. Co może być? A4 b7 1.9
Wydaje się że cieknie z łączenia takiej czarnej rurki z blokiem silnika.
Edytowane przez victimsouls
Zobacz jeszcze czy nie cieknie z króćca co idzie do nagrzewnicy pod pompą tandemową ja tak mam i tędy mi ucieka płyn
Tam wydaje się być sucho. A tutaj nagranie z miejsca gdzie jest mokro. W miejscu gdzie wchodzi ta  czarna rurka w blok silnika jest 1 mm szczeliny. Nie wiem czy tak powinno być.
Z tego miejsca wydaje mi się że podcieka.
Ktoś miał podobny problem ? Wystarczy wymiana uszczelki? I ile kosztuje cała operacja ?
Pewnie jakaś uszczelka poszła nie wiem jak to dokładnie wygląda ale na pewno jest coś nie tak. Tam jest trójnik jakiś??
Chyba to z termostatu będzie
ROZWIĄZANY PROBLEM.
Uszczelka przy termostacie była sparciała ?
