Prawe światło Mijania świeci słabiej
Ratownik Rafcio 96
Pacjent: Audi A4B6 Sedan 1.8t
Problem: Jakiś czas temu zauważyłem, że prawe światło mijania świeci słabiej. Myślałem że coś z żarówką dlatego kupiłem dziś komplet Osram 64210NL-HCB H7 Night Breaker Laser+150% DUO (kupiłem takie ponieważ chciałem aby światło mijania było bardziej barwy białej niż żółtej). Żarówki zostały wymienione a sytuacja jest nadal ta sama. Światło mijana nadal świeci słabo. Wrzucam zdjęcia które pokazują lampę w środku ponieważ na lampie/halogenie jest jakby folia/taśma która w pewnej części tylko osłania halogen. Czy to może być problem w tym pazłotku (<-- nie wiem jak się pisze haha) a jak nie to w czym innym może leżeć problem i czy sama wymiana żarówek wystarczy aby światła mijania miało barwę białą?
Przez zakładanie takich +150% czy innych wynalazków pali się odbłyśniki.
Nie wiem czy dobrze widzę po zdjęciach, ale twoje to już są stopione i nie nadają się do ponownej regeneracji.
Trzeba to zdemontować i zobaczyć od wewnątrz ale na 99% będziesz musiał je wymienić.
Farba proszkowa odpada na zewnętrznej stronie wiec pewnie w środku również jest źle,ale zregenerować to jak najbardziej można. Pracowałem kiedyś w tym fachu i nawet stare zardzewiałe odbłysniki robiło się na piękne lustro.
