sky2k Opublikowano 21 Marca 2020 Opublikowano 21 Marca 2020 Panowie proszę o pomoc w diagnozie problemu z moim 1.8t. Od początku wszystko było w miare OK, silnik seria, naszło mnie na stage 2 (wymienione podzespoły przez mojego mechanika), program zrobił Gregor10, na początku było wszystko fajnie, aczkolwiek z racji braku czasu auto więcej stało niż jeździło, aż do czasu "zimy" gdzie rano było już zimno i samochód na ssaniu chodził jakby miał "v10", nierówno, magrzał się, było ok (tak jest do dzisiaj) i było czuć z wydechu niespalone paliwo po czym zaczęły wypadać zapłony, więc poszły nowe cewki i świece, jednak zapłony zaczęły wypadać coraz mocniej i auto zaczeło tracić moc, a że przydało sie wymienić rozrząd to przy okazji wymieniony został napinacz łańcucha, popychacze, rozrząd i coś tam jeszcze), po całej operacji moc wróciła, lecz "v10" i wypadające zapłony zostały, i zapach benzyny także, i mam problem bo auto miało jechać do gregora na diagnostyke, lecz niestety ten ma zamknięte do odwołania.... a ja mam lipe z samochodem dodam tylko że auto ma LPG i nie ważne czy PB, LPG auto jeździ tak samo lipnie.... Powiedzcie jakie logi zrobić? I jak można sprawdzić co jest przyczyną prawdopodobnie bogatej mieszanki na zimnym silniku ?
przem8 Opublikowano 21 Marca 2020 Opublikowano 21 Marca 2020 13 minut temu, sky2k napisał: Powiedzcie jakie logi zrobić? Zaglądał do działu diagnostyka? Masz wsio rozpisane jak dla przedszkolaka.
sky2k Opublikowano 21 Marca 2020 Autor Opublikowano 21 Marca 2020 20 minut temu, przem8 napisał: Zaglądał do działu diagnostyka? Masz wsio rozpisane jak dla przedszkolaka. zaglądał, aczkolwiek jest napisane żeby logi robić na ciepłym silniku, a ja mam problem z zimnym silnikiem i nie wiem czy ma być tak samo ?
przem8 Opublikowano 21 Marca 2020 Opublikowano 21 Marca 2020 (edytowane) 3 minuty temu, sky2k napisał: zaglądał, aczkolwiek jest napisane żeby logi robić na ciepłym silniku, a ja mam problem z zimnym silnikiem i nie wiem czy ma być tak samo ? Zrób najpierw na ciepłym. Jak jest zimny i zanim go odpalisz to sprawdź na vagu co pokazuje czujnik g62. Log albo screen z grup 90+93 też zrób. Edytowane 21 Marca 2020 przez przem8
sky2k Opublikowano 21 Marca 2020 Autor Opublikowano 21 Marca 2020 (edytowane) logi: 001-003 stat zimny Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 002-033 stat zimny Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 001-003 stat ciepły Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 002-033 stat ciepły Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 001-003 ciepły po dynamicznej jezdzie Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 002-033 stat ciepły po dynamicznej jezdzie Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 090-093 stat ciepły http://vaglogi.pl/log-090_093_g6842.html 003-020 dyn http://vaglogi.pl/log-003_020_hO30lGI.html 115-118 dyn http://vaglogi.pl/log-115_118_36y7T.html 002-033 dyn LPG http://vaglogi.pl/log-002_033_m0G8j.html grupa 032 Lambda Control po jezdzie pokazała: Adaptation Idle 0,8% Adaptation Partial 10,9% niestety ale 002-033 dynamicznie sie spier i najwczesniej jutro moge go zrobic... Edytowane 21 Marca 2020 przez sky2k
przem8 Opublikowano 21 Marca 2020 Opublikowano 21 Marca 2020 Korekty na jalowych szaleją. Po dynamicznej jeździe jest zalany. Może jakaś nieszczelność.
sky2k Opublikowano 23 Marca 2020 Autor Opublikowano 23 Marca 2020 W dniu 21.03.2020 o 22:03, przem8 napisał: Korekty na jalowych szaleją. Po dynamicznej jeździe jest zalany. Może jakaś nieszczelność. a możesz powiedzieć na podstawie logów czy sonda działa dobrze ? wartości są dobre ?
przem8 Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 Wartości nie są dobre, bo coś masz zesrane ale sonda działa. Daj dynamiczny 2+33
sky2k Opublikowano 24 Marca 2020 Autor Opublikowano 24 Marca 2020 20 godzin temu, przem8 napisał: Wartości nie są dobre, bo coś masz zesrane ale sonda działa. Daj dynamiczny 2+33 2-33 dyn http://vaglogi.pl/log-002_033_S95bDB.html 1-3 dyn http://vaglogi.pl/log-001_003_kOh2f.html 2-33 stat po nocy http://vaglogi.pl/log-002_033_FgOER3G.html 1-3 stat po nocy http://vaglogi.pl/log-001_003_x4K91F.html
przem8 Opublikowano 24 Marca 2020 Opublikowano 24 Marca 2020 51 minut temu, sky2k napisał: 2-33 dyn http://vaglogi.pl/log-002_033_S95bDB.html Na pb robione? Jakie masz wtryski benzynowe założone?
