Nie nagrzewa się do 90 stopni
Witam ostatnio stałem się posiadaczem a4 b7 1.8t i moje pytanie jadę w trasę ok 20 km dystans A nagrzewa się do około 80 stopni i podczas jazdy spada do 60 stopni jak przyjadę się szybciej i termostat już się otworzy i jest 90 stopni to już trzyma normalna temperaturę czy to wina termostatu ? Jaki jest koszt termostatu i ile płynu wchodzi w cały układ z góry dziękuję ?
Porównaj wskazania czujnika g62 z g2. Jeśli się pokrywają i jest tak jak piszesz to termostat.
A jakie to czujniki ? Jakim vagiem to zobaczę?
Mam jeszcze pytanie auto nagrzane do 90 stopni na wolnych obrotach czasem leci ciepło czasem letnie powietrze czy to termostat? I czy wymienia się wkład termostatu czy cały termostat ?
Cały wymieniasz z obudową. Sprawdzales jak wyzej? Może jeszcze klapy nie działają jak trzeba.
Nie mam gościa do vaga jak na dziś ale jak wymienię cały termostat i płyn będzie ok ?
