webasto1 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 Witam, silnik 2.0alt przebieg 290tysi tak wyglądają panewki i rysy na pompie, ciśnienie faluje o 0.5bara . Co myślicie pacjent do uratowania przy małym wkładzie finansowym czy raczej lepiej słupek cały atakować od innego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosomak91 27 Opublikowano 23 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 Panewki to pół biedy bo wymienisz niedrogo, a jak wał? One nie są wytarte, z tego co widzę mają rysy, ale jest jeszcze "ta" warstwa, która nie wiem jak się nazywa W golfie miałem gorsze panewki, świeciły się jak psu jajca, ale rys nie było, włożyłem nowe na starym wale i jakoś to hula. Z pompą oleju nie podpowiem. Jakbyś miał wymieniać słupek to zrób ten po kosztach i zajedź drania Przepłukaj ten silnik dokładnie bo coś tam w nim musiało sobie pływać i nie był t składnik oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy126 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Witam, chciałbym podpiąć się pod temat. Otóż mam luz na wałku pośrednim (chwyciłem go, poruszyłem góra dół i odczuwalny był luz). Możliwe że panewki są do wymiany. Teraz pytanie takie, by się tam dostać można to zrobić od dołu wykręcając miskę olejowa i wtedy jest dojście do panewek i wału? I te panewki gdzie mogę dostać? Silnik 1.8 ADR 125km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
