Czy te felgi pasuja do A4 B8?
Witam chcialbym Was zapytac czy takie felgi pasuja do a4 b8 ? Mam okazje w miare tanio je kupic. Moze ktos z forum ma podobne? Te sa 18 Calibre Motor Rismo et 45  . Myslalem zeby przemalowac ja na zloty kolor.
Moge w tej samej cenie kupic od sline (8K0601025Q) tez 18 hjak myslicie ktore beda lepiej sie prezentowac?
felga 2.jfif
Edytowane przez ChinQuan
Pasować będą jeśli otwór centralny ma 66,6 mm . :guma:
one maja chyba wiekszy otwoe ale w zestanie jest niby piersnien centrujacy.
Jak większy to nie ma problemu,
Jaki masz kolor auta  , ciemny ?
Tak auto mam czarne.
To złote felgi bedą bardzo dobrze pasować.
Jeśli masz chromy to usuń plastdipem chociażby bo pstrokato bedzie.
Te chromy trzeba polerować żeby pomalować plast dipem?
Do malowania plastdipem odtłuszczasz , osłaniasz resztę która nie bedzie malowana i malujesz.Pamiętaj aby nie dawaćpóżniej  karcherem po malowanych plastdipem elementach. Grille z przodu bedzie lepiej pomalować lakierem jest po
prostu trwalszy. Ogólnie najlepiej byłoby pomalować wszystko czarnym lakierem  / mat lub połysk/. Twój wybór.
Czyli mówisz ze 18” w tym wzorze mogą wyglądać spoko? I czy około 900zl za takie felgi z oponami na sezon to spoko cena? Dodam auto jest na standardowym zawieszeniu planuje zmienić sprężyny przy najbliższym serwisie.
Bedzie dobrze wyglądać na pewno  jak jeszcze obniżysz.900 za 18 to dobra cena. Odświerz przy okazji zaciski , nowe felgi mają rzadkie ramiona dobrze by było jakby zaciski dobrze wyglądały.
Tak wyglądają mała przymiarkach trochę ten tył tak dziwnie wyglada. Mysle ze jak przyjdą sprężyny tez będzie lepiej.
W dół koniecznie i dystanse, bedzie znacznie lepiej.
Jakie bym musiał dać? Kurde nie ogarniałem tego nigdy ?
To już sam musisz wymierzyć , wszystlko da się ogarnąć.
To daje tylko między koło a piastę? I do tego są specjalne dłuższe śruby? Czy jakoś montowane jest do piasty?
Serio pytasz czy się zbijasz ?
Bo jak serio to  :facepalm:
Już bekę mam ? na tył muszę ogarnąć 30 mm przód 20 ?
Ale mam jedno pytanie. Moje felgi maja 73.1 otwór. Mogę dystanse kupić na 73.1? Czy muszę kupić Dystanse 66.6 i wtedy sobie montować W feldze przejściówkę na 66.6
Kupujesz pierścienie centrujące  z 73,1mm na 66,6mm i zakładasz na felgi. Potem kupujesz dystanse 66,6 mm , bo takiej średnicy masz piastę. Do dzieła.
Jaki powinien być ET dla felg 17" szerokość 7,5" ? Chcę zamienić fabryczne 16-tki na większe . I nie wiem ET 42 czy 45 mm .
