Problem z dopasowaniem Ecu
Witam. Od pewnego czasu jestem właścicielem  A4B5 lift 1.9 tdi . Mój problem polega na tym iż zapiekło mi kierownice od turbo (nie od PSJ :P) i zaczełem szukać przyczyny i tak  wtryski ok pompa ok turbo ok  przepływka ok  wiec szukam dalej  i co się okazało  sterownik silnika  0281010202   038906012AJ    a w afn (bo tak pisze na bloku silnika) powienien być inny ;/  nadmienie   iż kupowałęm oczyma nie rozumem ;/ pod maską afn  wiec geba się cieszyła bo i cena przystępna a w papierach 90 koni ale gość mówi że to celowy zabieg bo jak tam kiedyś było ściągane to się pomylili w urzedzie i tak zostawił nie kopał tego tematu wiec i ja nie kopałem i tu mój błąd ;/   co się okazuje w budzie   jest silnik afn 110 koni ale w orginale siedział silnik AHH 90 koni . wiec chyba i sterownik   nie powinien działać tak jak należy ;/  auto normalnie jeździ i wszystko w nim działa tylko to zapiekające się turbo mnie wnerwia ;/ . i Tu moje pytanie jaki sterownik ogarnie mojego afn w budzie  po AHH  mam ABS ESP , Climatronic    rocznik 2000 po lifcie. Z góry dziękuje za sugestie i jakieś namiary na fachowców najlepiej z okolic Tarnowa woj Małopolskie.
Witam. Podzieli się ktoś   softem do afn z obsługą ESP ?    nr   0281010199     038906012 BL
Mam na dysku coś takiego, ściągnięte kiedyś na zapas i nie testowane nigdy, tak więc nie gwarantuję że działa :P
Audi A4 1.9TDI 110HP 038906012BL 0281010199 352254.zip
Dzięki sprawdzę i dam znać. W weekend.
A orientujecie się jak zmienię na BL z AJ trzeba immo adoptować?
To jak z tym immo? Bo nie chciałbym się na minę władować.
Witam. Zabrałęm się w końcu za zmiane oprogramowania  i wszystko przebiegło pomyślnie  1h  i gotowe :)   PIXX dzięki  mapa sprawna :)  po wgraniu   standargowo podpięcie vaga i adaptacje i kodowania. Prócz tych błędw co są w załączniku jeszcze musiałem czujnik kąta skrętu  zaadoptować i test drogowy  esp/abs. póki co działą jutro większe testy ale kultura pracy i zrywność lepsza jak na tą chwile :)
  • 6 miesięcy temu...
Był AFN z ESP czy to jakiś MOD?
To jednak mod bo AFN nie wychodziły w II lifcie a ten dopiero otrzymał inną pompę ABSu i jeszcze ze zmian układu hamulcowego: aluminiowe tylne zaciski
Edytowane przez Hezen
