komzuald Opublikowano 31 Marca 2020 Opublikowano 31 Marca 2020 siemanko, posiadam skrzynie tiptronic, i cos namieszalem. posiadam kodowanie 0?xxx: Tiptronic Installation 0 = Tiptronic controls in Tip mode only 1 = Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode 0x?xx: Tiptronic Strategy 0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill) 1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down) 0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP) 0 = DSP active 1 = DSP inactive 0xxx?: Region/Powertrain 1 = All-Wheel-Drive (Rest of World) 2 = All-Wheel-Drive (North American Region) 3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World) 4 = Front-Wheel-Drive (North American Region powiedzcie mi czy ori jest old tip strategy czy new? aktualnie mam new i wydaje mi sie ze skrzynia pracuje o wiele lepiej, ale wole ustawic tak jak powinno byc ori zeby nic sie nie posralo
Robero321 Opublikowano 31 Marca 2020 Opublikowano 31 Marca 2020 Dobrze ustawiłeś nowa strategia = dostosowanie do stylu jazdy kierowcy..
komzuald Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2020 12 godzin temu, Robero321 napisał: Dobrze ustawiłeś nowa strategia = dostosowanie do stylu jazdy kierowcy.. dzieki, a powiedz mi DSP ma byc wlaczony czy wylaczony, bo juz zwatpilem. Jedni pisza ze maja wlaczony, drodzy ze wylaczony, i sam juz nie wiem
komzuald Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2020 6 minut temu, Robero321 napisał: czytalem ten temat, i kilka innych, i niektorzy podaja swoj seryjny kod z wlaczony dsp a inni z wylaczonym, dlatego sam juz nie wiem jak jest w oryginale dlatego tutaj zapytalem
Marianset Opublikowano 3 Stycznia 2024 Opublikowano 3 Stycznia 2024 A u mnie Właśnie zamotowałem kierownice Multi z B7 z manetkami do mojej B6 2,5 tdi gdzie miałem golasa 3 ramiennego. Co mój kumpel, który robi masę samochodów nie jest w stanie ustalić to : manetki na kierownicy działają jedynie w trybie Manual +/-, jak dzwignia jest w pozycji D lub S wcisniecie manetki nic nie daje, zero reakcji czyli nie ma tego przejścia w kilkunasto sekundowy Manual a potem powrotu do Automatu. To któro kodowanie / funkcja daje ten tymczasowy Manual?
Robero321 Opublikowano 4 Stycznia 2024 Opublikowano 4 Stycznia 2024 Raczej tak tez nie miałem multi ani przełączania biegów po zmianie i prawidłowym zakodowaniu działa to tak jak opisujesz czyli przez kilkanaście sekund czeka na zmianę biegu potem przechodzi w tryb auto.
Marianset Opublikowano 4 Lutego 2024 Opublikowano 4 Lutego 2024 To jest kodowanie które według opisu powinno u mnie hulać .Sczególnie istotna jest druga cyfra : 1- Tiptronik /pedals instaled. Aby działało tak jak wyżej pisałem czyli w trybie D wciśnięcie manetki przechodzi w tymczasowy tryb manual muszę wybrać 0- Tiptronik /pedals not instaled. i to właśnie w tej chwili mam i działa tak jak powinno. Kumpel co to kodował powiedział że to nie ma sensu bo przecież pisze i zaznaczamy że tip nie ma . Ale powiedziałem ku przygodzie i kodowanie 00001 działa tak jak powinno,
