Doman13 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Mam taką sytuację. Auto w dobie koronawirusa stoi czasem tarę dni. Jak na te parę dni zaciągnę ręczny to on nie odpuszcza i pierwsza jazda jest zakończona gorącym kołem (tylne lewe) Potem jak auto stanie, nawet z zaciągniętym ręcznym, to następne jazdy, są już z zimnym kołem. Rozmawiałem z mechanikiem i ten twierdzi że ten typ tak ma... że auta z koncernu wolksvagena mają takie hamulce ręczne które po dłuższym postoju się blokują a potem puszczają. Jak to naprawić? Nie zaciągać ręcznego na dłuższym postoju? Co tam wymieniać? Czy się przyzwyczaić. Czy ktoś tak miał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fish1991 5 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Zmień mechanika. Boże jak mnie wypowiedzi takich druciarzy Mirków wkurzają...ten typ tak ma.. to można powiedzieć o elektronice Renówki.. pewnie masz zapieczona linkę. Trzeba byłoby rozebrać zacisk wszystko wyczyścić,nasmarować, ewentualnie wymienić linkę i musi chodzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Jak kolega wyżej pisze,zapieczony zacisk albo linka i wszystko a do tego Janusza już nie dzwoń bo ,,ten typ tak ma,, jak się nie ma wiedzy to wymyślają złote myśli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 16 godzin temu, Doman13 napisał: Mam taką sytuację. Auto w dobie koronawirusa stoi czasem tarę dni. Jak na te parę dni zaciągnę ręczny to on nie odpuszcza i pierwsza jazda jest zakończona gorącym kołem (tylne lewe) Potem jak auto stanie, nawet z zaciągniętym ręcznym, to następne jazdy, są już z zimnym kołem. Rozmawiałem z mechanikiem i ten twierdzi że ten typ tak ma... że auta z koncernu wolksvagena mają takie hamulce ręczne które po dłuższym postoju się blokują a potem puszczają. Jak to naprawić? Nie zaciągać ręcznego na dłuższym postoju? Co tam wymieniać? Czy się przyzwyczaić. Czy ktoś tak miał? zaciski do regeneracji moge ogarnąc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 17 godzin temu, Doman13 napisał: 1. Rozmawiałem z mechanikiem i ten twierdzi że ten typ tak ma... 2. Jak to naprawić? 3. Nie zaciągać ręcznego na dłuższym postoju? 4. Czy ktoś tak miał? 1. Temu mechanikowi Dziękujemy. 2. Obejrzyj zacisk z zewnątrz szczególnie od strony mechanizmu ręcznego. 3. Zaciągać tylko umiejętnie, większość użytkowników robi to nie umiejętnie. 4. Miałem początki przycinania się ręcznego z rok temu, zaciski mają 24 lata ale nadal działają bez regeneracji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 6 godzin temu, KINIAM napisał: 4. Miałem początki przycinania się ręcznego z rok temu, zaciski mają 24 lata ale nadal działają bez regeneracji. Ty masz żeliwo A Kolega ma Alu, a to różnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doman13 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 przeczuwam że zacisk do regeneracji mam, aleee Jak się umiejętnie zaciąga ręczny ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) najpierw naciskasz hamulec nożny a potem zaciągasz ręczny Edytowane 3 Kwietnia 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doman13 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Dzięki, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
