Wiązka pod kierownicą
Witam wszystkich. Mam prośbę. Czy mógłby mi ktoś wrzucić zdjęcie wiązki a zwłaszcza czerwonych kabli pod kierownicą pod przekaźnikami.
Co konkretnie potrzebujesz? Jakieś konkretne połączenie wiązki?
Wszystkie kable czerwone co idą pod przekaźnikami. Skręcane na śrubki
mam taką fotkę tylko nie pamiętam czy to C5 czy B5 ale będzie bardzo podobnie
Chodzi mi o takie. Albo może ktoś podpowie co tu mogło być kombinowane. Banan dzięki za fotkę. Tu co masz pokazaną masę też ktoś wyciął jakiś czarny kabel
Na pewno te obcięte przewody nie były zamontowane fabrycznie.
Ten czarno-zolty kabel to  zacisk to 75x - czyli plus po zaplonie ale zanikajacy w czasie pracu rozrusznika
Czerwone to staly plus
Dokladnkie cos bylo dolozone niefabrycznie.
Edytowane przez Banan
Rozchodzi się o ten błąd. W sumie były dwa. Jeden co na zdjęciu a drugi z czujnika przy hamulcu. Czujnik wymieniony i spokój. Ale ten cały czas jest. Po skasowaniu cały czas wraca. Bezpieczniki sprawdzone, ale jak zobaczyłem te kable to zdębiałem trochę. Dodam, że po przekręceniu zapłonu kontrolki od absu i wykrzyknik gasną na chwilę i zapalają się z powrotem.
Sprawdź bezpiecznik s53(50A pozycja 18 foto) oraz przekaźnik pozycja 7 na foto
Fazii to są te pod kierownicą czy jeszcze gdzieś indziej szukać
niestety nic z tych rzeczy. Przekładałem również przekaźniki o tych samych numerach i bez zmian. Dalej abs i żółty wykrzyknik plus piszczący czerwony ręczny. kasuje i dalej wraca.
Może być silnik od pompy ABS trafiony
Sprawdź miernikiem czy ma jakąś rezystancje
Piny 13,14
A ten przekaźnik co zaznaczyłem na foto na pewno jest na pozycji nr7?
Ten co zaznaczyłeś na zdjęciu jest podpisany 5, 6 obok jest wolne tylko jedno pole ale bez żadnego przyłącza na przekaźnik.
Nie mam zielonego pojęcia nawet gdzie tego szukać i jak zmierzyć
Czyli przekeznik w twoim przypadku jest zintegrowany z pompą. Pozycja 3 na fotoDSC_5656.JPGDSC_5655.JPG
Na tych pinach nie ma żadnego wyniku. na innych pokazuje wartości tylko już nie zwracałem uwagi jakie. Na 13 i 14 miernik nic nie pokazał
Pin 13,14 tyczyl się układu z zewnętrznym przekaznikiem
U Ciebie przekaźnik jest przy pompie
A więc co. Pompa do wymiany czy sterownik uszkodzony
