[B6 AVB] Problem z 2 cylindrem - błąd 17672
Problem jak na zdjęciach coś z 2  cylindrem, pytanie jak to ogarnąć. Ma ktoś jakiś tutorial lub mógłby mi opisać jak się z tym uporać? Audi a4 b6 1.9 tdi 101km 2003 rok.
Zrób rano statyczny log na zimnym 013+023
Potem to samo na rozgrzanym.
Takie mi wyszly.
Edytowane przez Marcin651
Początki problemu to ja widzę na trzecim cylindrze ... :naughty:
Ten błąd z pierwszej foty po skasowaniu powraca ?
Są jakieś niepokojące objawy w pracy silnika ?
Jeżeli ten błąd powraca to przyjrzyj się okablowaniu drugiej pompki pod kątem zawyżonej rezystancji ( szczególnie narażony na utlenianie jest wspólny punkt połączenia z masą w listwie zasilającej pompki ), lub luźne konektory na samych pompkach.
Edytowane przez piotrsob1
Błąd wraca po usunięciu, z objawów to czuć jak samochód trochę mocniej drży podczas jazdy.
Mógłbyś zrobić jeszcze dynamiczny 013+023
No ale to nie jest dynamiczny...
Mój błąd, jutro doślę dynamiczny.
VAGLOGI.PL
dynamiczny log
No i tu widać pięknie dlaczego wali błąd z 2 cylindra, zarowno korekcje jak i bipy na maxa w plusie
Prawdopodobnie ten wtryskiwacz będzie do wymiany.
Ale zacznij od przeczyszczenia styków na wtyczkach...
Edytowane przez kamil-vag
