Pompa ABS
Panowie szybkie pytanie. Pompa o numerach 0265202401 8E0614111T. Muszą zgadzać się tylko numery czy musi być z danej marki. Bo są ogłoszenia i z mercedesa o takich samych numerach. Domyślam się także, że po wymianie hamulce do odpowietrzenia. Czy coś jeszcze???
po co chcesz ja zmieniac ?
Mam cały czas błąd. abs i wykrzyknik zółty, do tego migający ręczny. a do tego sterownik jest wbudowany w pompie
Z tego co kojarzę to przy końcówce T, sterownik nie jest wbudowany w pompę, a jest tam jedynie zespół zaworów. Sterownik powinien być pod kanapą.
Na różnych forach co znajduje to pomaga tylko wymiana pompy abs
najpierw sprawdz zasilanie
Panowie sterownik (czy to silnik) przy pompie zmieniony. Niestety żeby wymienić musiałem wyjąć wszystko i poodkręcać przewody dochodzące. Błędów już nie wyrzuca. Niby wszystko odpowietrzone, powietrza nie było a pedał wraz miękki i załącza się ABS. I spod kierownicy podczas jazdy dochodzi jakieś cykanie
