A4 b6 2.4 V6 Wpadający hamulec po zmianie skrzyni automatycznej na manual
Witajcie , jestem na tym forum  świeżynką z nie małym problemem mianowicie kupiłem A4 b6 2.4 V6 2002r z szarpiącą skrzynia bodajże multitrinik mając dawce z takim samym rocznikiem, silnikiem, i wyposazeniem przełożyłem cały zestaw skrzyni ,wiązkę silnika z sterownikiem, licznik serwo wraz z pompą i pedałami i pompę ABS , autko pali jeździ bez problemów lecz wpada pedał hamulca przy etapie zmiany serwa i pompy ABS  wymieniłem płyn ham. I odpowietrzylem wszystko ale problem z pedałem wciąż jest  I nie wiem co dalej od czego zacząć żeby się znowu nie narobić ? miał ktoś podobny problem ?
Edytowane przez Kamilo787
Masz pewność, że poprawnie odpowietrzyłeś wysprzęglik?
Fakt mógło by wczesniej wysprzęglać jest lekki skok jałowy pedału sprzęgła ale samo sprzęgło działa ok nie ślizga się ani nie ciągnie, tylko co wysprzęglik ma do wpadającego hamulca ? Oprócz wspólnego zbiorniczka z płynem
Mniej więcej tyle co w temacie... Czyli problem z hamulcem po wymianie skrzyni
Odpowietrzaj układ i hamulca i sprzęgła.
Ok zrobię jak mówisz , choć bardziej bym się doszukiwał problemu z serwem lub pompą ale to tylko moja teoria napisze jak odpowietrze na razie dzięki za pomoc
niepotrzebnie ruszałeś pompę, masz zapowietrzoną
