Wymiana satelit w torsenie
Cześć, to mój pierwszy post więc jak coś proszę o wyrozumiałość.
W mojej audi a4b5 2.8 v6 30V zmielił się torsen, przez to że poprzedni właściciel wymienił skrzynię z innymi przełożeniami (4.11) niż były w dyfrze (3.9), przez co torsen ciągle pracował. Koszt wymiany skrzyni jest kosmiczny w porównaniu z kupnem torsena, ale nigdzie nie mogę znaleźć takiego z identycznym koszem jak stary. I teraz jest pytanie czy satelity w każdym torsenie są takie same i można je przełożyć z jednego kosza do drugiego? Czy jednak muszę celowac w identyczny torsen?
Masz oznaczenie skrzyni ?
Skrzynia DJS od 2.4
Edit: Dyfra nie pamiętam, ale jak sprawdzałem na 100% ma przelozenia 3.9
Edytowane przez Cukier112
skrzynia DJS ma przełożenie 37/9 = 4.11
dyfry o oznaczeniach CKJ i DAK maja takie samo przełożenie
daj oznaczenie dyfra
Dyfer mam jeszcze seryjny DAJ z przełożeniami 35/9
to szukaj skrzyni,  trafisz za pare złotych
CXF CXW DWM DJR DJP CTF DWR DJJ  DDL EEP DGW
Edytowane przez Dev
jeszcze takie pytanie, bo już dłuższy czas myślałem nad przełożeniem skrzyni na 6-biegowego manuala z 2.5tds, a jak mam kupić skrzynie to załatwiłbym to za jednym zamachem, tylko nie wiem, czy wszystkie otwory na śruby i łapy w a4b5 quatro były takie same i będą pasować pod silnik 2.8 ACK?
Mam skrzynie 6 biegów od 2.7 biturbo
DEV a dużo jest rzeczy do zmiany przy wymianie skrzyni na 6
  • 2 miesiące temu...
Z tego co sie dowiedziałem w międzyczasie, to trzeba wymienić wszystko czyli wał, półosie, dyfer, mieszek no i skrzynię oczywiście
A mieszek po co ?
