Brak podświetlenia tablicy nie działa wycieraczka i klamka klapy
Kapol
Siema w wyszukiwaniu wpisywałem jak w temacie i nic nie znalazłem. Jak coś przekierujcie mnie jak powtarzam temat. Nie działa mi podświetlenie tablicy jak i wycieraczka oraz klamka klapy, klapę otwieram tylko z pilota, co może być? A4 b7 avant
Edytowane przez Kapol
Zdejmij tapicerkę z klapy i zobacz czy nie cieknie Ci płyn z wężyka i silniczka wycieraczki i nie robi jakiegoś bałaganu w kablach. Druga opcja to wiązka kabli do klapy bagażnika, sprawdź czy tam kable nie popękały.
Rozebrać obicie klapy i sprawdzić czy prąd dochodzi w ogóle do wtyczki głównej, jak nie to czeka Cię masa roboty, bo najprawdopodobniej przerwały się kable w harmonijce za pasażerem z prawej strony.
Dzięki za podpowiedzi, będę szukał jak znajdę czas, jak uda mi się zrobić napiszę co było pozdro
Siema, na szczęście kable są w porządku po prostu wtyczka w listwie klamki i podświetlenia nie była wetknięta do końca, a wycieraczka mechanizm zawalony gnojem pójdzie nowy, pozdro
