2.0T drgania silnika na postoju
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem A4 B7 z silnikiem 2.0TFSI 200km sprzężonym ze skrzynią Tiptronic oraz napędem Quattro. Zaobserwowałem, że podczas postoju gdy silnik pracuje na obrotach jałowych cała karoseria drży, Jest to wyczuwalne szczególnie na kierownicy.
Podczas jazdy nic takiego nie występuje. Dodam tylko że obroty silnika stoją w miejscu (nie falują).
Wymienione zostały poduszki silnika ale ten zabieg nic nie zmienił. Zastanawiam się nad wymianą świec.
Chyba że ten typ tak ma?
Poobserwuj grupy pomiarowe w ECU w którym zliczane są wypadania zapłonów na poszczególnych cylindrach.
  • 8 miesięcy temu...
Przy wypadaniu zapłonu nie spadały by obroty? Może być tak że jest wypadanie a tego nie słychać?
Mam te same objawy w 2.0 TFSI A6 C6, chyba jednak te silniki tak mają. Tzn. zapewne nie powinno tak być, ale podejrzewam że pół silnika wymienisz a rezultatu nie będzie widać. Nie wiem czy warto z tym walczyć. Ja odpuściłem bo auto ma moc, pali w normie.
Jak kupowałem auto, to egzemplarze które oglądałem były jeszcze bardziej "drgające".
Jak najbardziej.
