Arthoor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Zauważyłem ( po wymianie oleju z Castrola na Motul - być może przypadek ) że z lewej strony silnika stojąc przed autem od góry w rogach pojawił się lekki wyciek ( wyglądało to na początku na zapocenie ) , ale po dłuższym postoju (auto stało kilka dni (7) w garażu ) na podłodze zauważyłem ok 1cm kropkę oleju i to właśnie z tej samej strony gdzie było zapocenie , więc chyba gdzieś się zbiera olej i zaczyna kapać ( wygląda to na łączenie dekla przy śrubach ? ) z tego co oglądałem w sieci te silniki właśnie dość często widziałem że z tej strony jest zapocone ( to norma ? , przejmować się tym , czy to oby uszczelka czy z czegoś innego może kapać w tym miejscu ) ? Dużo jest roboty z wymianą tej uszczelki ( jakie koszta jeśli to ten problem ? )
afroo. Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Uszczelka dekla i nowe śruby bo na starych będzie znowu puszczać.
Arthoor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Dodaję foty gdzie dokładnie pojawiło się zapocenie
Arthoor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Pod tymi rurkami i u góry z tej samej strony silnika też w rogu ( zapocona jest ta osłona srebrna termiczna i to z niej kapie niżej ) Jeśli to faktycznie uszczelka to jakie mniej więcej koszta robocizny i części ( czytałem że do tej wymiany trzeba trochę porozbierać )
Arthoor Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2020 W dniu 17.04.2020 o 07:12, afroo. napisał: Uszczelka dekla i nowe śruby bo na starych będzie znowu puszczać. Robiłeś to u siebie ? , nie wiem co mam myśleć kontaktowałem się z 2 mechanikami vag ( oboje polecani , jeden robił mi przy aucie , oboje pracowali w ASO po naście lat ) jeden mówi że to faktycznie uszczelka i z wymianą ok 200pln , drugi stwierdził że tam nie ma uszczelki tylko jakiś silikon łączący i sama robocizna 1200pln , więc sprzeczne info i różnica w cenie raczej znaczna.
afroo. Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Drugi ewidentnie Cię nie zrozumiał albo nie widział tego zdjęcia. Pierwszy dobrze wycenił ale pewnie bez śrub więc warto dołożyć i mieć spokój. Pod dekiel idzie zwykła uszczelka, a śruby daje się nowe bo mają kołnierz i gumową podkładkę, która z czasem ulega zagnieceniu i tez puszcza. 1
Arthoor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Wszystko się zgadza , uszczelka była przyczyną zapocenia, wymieniona na oryginał z ASO i problem znikł , dziękuję za pomoc .
