dany1135 Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 własnie ta gumowa czescto jest ta fajka, ale z ta swieca na 2 cylindrze jest cos nie tak .czy czasami ona sie nie nadpalila..pytam po moim doswiadczeniu bo mialem podobny problem swieca i gumowy lacznik cewki ze swieca. dodam tak wygladala ta spalona swieca. http://dany1135.wrzuta.pl/obraz/cCjGHsdOsu/
wodi87 Opublikowano 29 Marca 2009 Autor Opublikowano 29 Marca 2009 Świece juz Zamówiłem! Zamówiłem tez 2 cewki 1 na zapas czy to może być cewka walnieta? to osmolone miejsce wstawiłem ja w inne miejsce ale przy wyzszych prędkościach jest gorzej niż wcześniej samochód przerywa bardziej czy to może być ta cewka?? tak wiec zalatwilem sobie kompa, modul nowy i 2 cewki za 350zl zobaczymy co padlo wadliwa czesc wymienie reszte sprzedam
create2fight Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Witam ja ostatnio borykam sie z tym samym problemem:( podczas gwałtownego przyspieszania zaczyna przerywać wymienilem swiece i poprawa jest bardzo duza jeszcze wymienie przewody zapłonowe ( łączniki pomiędzy generatorem a świeca) bo obstawiam ze to ich wina Jesli by ktoś wcześniej doszedł do jakiegoś rozwiązania to nich pisze pozdrawiam:)
wodi87 Opublikowano 30 Marca 2009 Autor Opublikowano 30 Marca 2009 U mnie jak wykrecilem swiece nie zauwazylem nic dziwnego kazda tak samo wygldala ale sa to jakies dziwne swiece pierwszy raz widzialem te nazwe nie iwem czy to czasem nie sa orginalne 4 elektrodowe cos tam germany jest napisane juz zapomnialem ale mam wrazenie ,ze 2 sa jakies pekniete czy moze to jakas ryska nie wiem przekonam sie jutro moze przyjda swiece NGK PFR6Q hmmmm ale ja obstawiam jakas cewke lub modul a na samyk koncu komputer
marcin78 Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 sprawdził bym świece ich stan troche powie, szczególnie ta na ktorej cylinder nie smiga, może ja zalewa płyn chlodzacy.
wodi87 Opublikowano 30 Marca 2009 Autor Opublikowano 30 Marca 2009 wszystkie swiece maja kolor taki lekko rdzawy !!! o to chodzi ze jak jade spokojnie spokojnie ruszam to nic sie nie dzieje na postoju chodzi jak zawsze rowno dopiero jak depne lapie obciazenie to szarpie
create2fight Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 No zgodził bym sie ze to nie swiece ale u mnie znaczna poprawa jest po ich wymianie:) teraz jeszcze zmienie przewody i powinno byc oki.
wodi87 Opublikowano 30 Marca 2009 Autor Opublikowano 30 Marca 2009 no ale zobacz na 2 cylinder ! jest taki zoltawy jak by sie cos w nim mocno grzalo jak by cewka reszta jest ok popatrza na fotke ktora dodalem
rotter Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 tak tak kolego ten bałagan to ci cewka zrobiła - jestem prawie pewien że jak wymienisz ją i do tego założysz świece nowe to będzie silniczek śmigał - chyba że jeszcze jakaś cewka inna będzie walnięta - a ta naleciałość oznacza że proces ten nie trwa od dziś i już jakiś czas wcześniej zaczeła szwankować
wodi87 Opublikowano 30 Marca 2009 Autor Opublikowano 30 Marca 2009 Przyznam ze wczesniej byly leciutkie poszarpywania ale ledwo co bylo je czuc ,do tego tylko pod gorke jak sie rozpedzalem, ale zbytnio nie zwracalem na to uwagi gdyz samochod rwal do przodu jak opentany:P
rotter Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 nie masz co już kombinować tylko wymieniaj cewke, zakładaj świece i śmigaj :>
wodi87 Opublikowano 31 Marca 2009 Autor Opublikowano 31 Marca 2009 Mam nadzieje ze to cewka i te swiece ale musze czekac az wszystko przyjdzie bo zamawialem na internecie bo jest taniej a teraz to smigam jak dziadek ale za to pali 8 na 100 [br]Dopisany: 31 Marzec 2009, 01:44_________________________________________________No wiec tak dzisiaj przyszedl komp i modul podlaczylem i pupaaa dalej to samo czyli swiece i cewka do wymiany tak mi sie wydaje
rotter Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 he he mówiłem od początku że to moduł lub cewka i tak jest - tym bardziej że masz wypalone gniazdo cewki - i ciekaw jestem, ile dałeś za komputer ?
wodi87 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Za kompa 100zl przesyłka 20zl w niedziele Zamowilem dzisiaj przyszło w 100% sprawny na allegro chodza z tymi numerami od 400 do 500 [br]Dopisany: 31 Marzec 2009, 21:55_________________________________________________swiece doszly ale nie wiem czy wymieniac jak mam moze te cewke walnieta czy czasem nic sie nie stanie ze swieca [br]Dopisany: 01 Kwiecień 2009, 10:55_________________________________________________Problem rozwiazany byly to swiece do d*py :gwizdanie: ale cewke tez wymienie te lekko uszkodzona zeby bylo w 100% sprawne autk o ogolnie mowiac powrot do chipa auto dmuch 1.0 bar idzie jak szalone szybki test na odcinku 2km prostej na MBC sie lepiej jezdzi moim zdaniem :gwizdanie:[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2009, 14:04_________________________________________________dzieki za pomoc mozna zamykac
