Problemy z światłami
Witam !
Mam problem z światłami w swojej b6 od razu po włączeniu zapłony zapalają mi się światła po przekręceniu włącznikiem w pozycje 0 światła dalej świecą jak przełączę na postojowe to dalej świecą mi światła mijania sprawdzałem nie mam trybu skandynawskiego. Oraz jak włączę kierunek w prawo to nie świeci z przodu w lampie wsadziłem nową żarówkę poodginałem blaszki dalej to samo już nie mam pojęcia co to możne być
Sprawdź kodowanie odczytaj błędy w sterownikach może coś będzie łatwiej wywróżyć. Jak nic nie pomoże to do sprawdzenia instalacja.
w ECU czy w sterowniku silnika ?
Najlepiej vcdsem odczytaj wszystkie sterowniki, czyli zrób auto scan. A od świateł i kierunkowskazów to przede wszystkim 09 m-ce i 16 kierownica
Wygląda na to że włącznik świateł do wymiany, a na pewno do sprawdzenia czy działa poprawnie.
  • 4 tygodnie później...
Dokładnie po wymianie wlacznika wszystko działa ?
