sky2k 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 może ktoś podać link do konkretnych cewek do 1.8t bfb byle nie BERU ? coś co będzie pasowało p&p i będzie troche działać.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 NGK U5003 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sky2k 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 17 minut temu, Dev napisał: NGK U5003 dzięki, a powiedz czy brać ngk czy lepsze będą od 2.0tfsi / rs4 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 do 2.0tfsi/RS4 mają inne nr możesz byc spokojny, te cewki wychodza w oryginale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sky2k 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 ok dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Te NGK U5003 spoko cewki ale jak przyjdzie Ci je zdejmować to ło matko, idzie rozerwać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 (edytowane) 4 minuty temu, Kejsi napisał: Te NGK U5003 spoko cewki ale jak przyjdzie Ci je zdejmować to ło matko, idzie rozerwać ? ostatnio 3 godziny zajęło mi wyjęcie 6 cewek z 3.0tfsi a swiece odkrecałem bez uzycia klucza tylko sama przedłuzka z nasadką Edytowane 18 Kwietnia 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2020 A dlaczego? Tak z ciekawości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Cewka "zasysa" się na świecy i ciężko zdjąć, myślałem że to wina NGK ale jak dev napisał nie nie tylko ? Jedyne z jakimi nie miałem problemu u siebie to ori cewki, wchodzą schodzą bez problemu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 (edytowane) dzisiaj sciągałem cewki z S4 B8.5, niech je ch... strzeli tak siedzą jak przyklejone Edytowane 20 Kwietnia 2020 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Hmmm ja u siebie mam beru i teraz jak robiłem napinacz to zeszły normalnie. Strzał korka był, ale bez dramatu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 1.8T to nie 3.0T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
