platekb89 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Hej tak jak w temacie przy cieplejszych dniach i korzystaniu z klimatyzacji pojawił się problem dłuższego nagrzewania oraz spadania temperatury z 90st w dół po czym za jakąś chwilę wraca ponownie. Jest tak tylko przy korzystaniu z klimatyzacji i tylko gdy jest faktycznie cieplej. Bez niej temperatura trzyma bez problemu. Po sprawdzeniu VAG pojawił się błąd: Cytat 18339 Coolant Fan Control Module J293: Malfunction P1931 - 001 - Upper Limit Exceeded Po wykasowaniu bez klimy się nie pojawia, po uruchomieniu jej po chwili jest znów. Gdzie szukać problemu?
