7.5j x17h2 235/45/17
Witam.
Jak w temacie, kupiłem takie felgi do mojej b6,  gościu mówił że miał to na b7 a jednak obawiam się że troszkę za duże. Z tyłu malutka luka od nadkola a z przodu prawie że dotyka zwrotnicy.
I moje pytanie czy trzeba by dać dystanse i ewentualnie jakie? Oraz jak się jeździ na dystansach.
Przecież to fabryczny rozmiar zakładany przez fabrykę do B6
Jak chcesz szerzej to dystanse zastosuj,
Właśnie ponoć w b7 siedziało ale na tylnej osi opona  prawie dotyka od wewnątrz nadkola, a z przodu nawet nie centymetr od zwrotnicy. Myślę że może kwestia opony bo 235 45.
235/45/17 to fabryczny rozmiar opony zakładany ta tą felgę której parametry podałeś.
Powtórzę, chcesz szerzej to dystane zastosuj.
Auto z felgami miałeś na podnośniku jak patrzyłes czy na ziemi ?
Mam te same fele i nawet tylna lewa lekko przycierała nadkole plastikowe  od wewnętrznej strony opona 205/50/17/  . Po dodaniu wkręta z szerokim łbem problemu nie ma , ale to było jak auto było na podnośniku na ziemi ze 2cm luzu.
Na podnosniku mega ciasno, jednak jak siedzi na ziemi jakiś tam luz jest ale niezbyt duży(chodzi o tyl) a nie chce nigdzie ocierać a wiadomo w czasie jazdy koło pracuje.  Jeżeli chodzi o przód to na opuszczonym odległość od zwrotnicy jest może z 5 mm, dlatego było moje pytanie, bo nie chce ryzykować obcierania o nadkola lub zwrotnice. U mnie jest 235/45/17 więc trochę większy balon.
Dzięki Fido za odp ale nie chodzi mi o to że chce dystanse bo nie chce..  Bardziej o to czy to standardowo tak może być bo jak dla mnie trochę ciasno i wolałem się upewnić, a na dystansie nie jeździłem i podejrzewam że jest różnica.
Edytowane przez Wojciech1987
Na dystansach koła odsuwasz od bebechów zawieszenia na zewnątrz. Auto jest stabilniejsze i lepiej się prowadzi no i wygląda.
Drogi Wojtku.
Fabryka zakładała fele 17 " o szerokości 7.5" w ET 45 i z oponą 235/45/17 więc tak ma być.
Nie szukaj dziury w całym.
Jak chcesz ładniejszego wyglądu to stosujesz dystanse rozszerzające.
Przód robisz do ET32 a tył to już musisz poczytać lub pomierzyć.
Bez dystansów też się obejdzie, ja na takim komplecie mam i chula.
Nic nie ma trzeć bo to wyliczyli inżynierowie w Iglostadt.
Dzięki Fido.
Nie szukam żadnej dziury a tylko odpowiedzi. I wszystko na luzie  ;).
Dziękuję za odpowiedzi  i pozdrawiam grupę  :thumbup1:
Mój post nr.2 wyjaśnił twoje wątpliwości.
Wnioskując po tym co przeczytałem 235/55/17 raczej będą za wysokie.  Zgadza sie ?
