marcinszh 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Witam. Wydaje mi się, że mam problem z czujnikiem parkowania. Przy cofaniu czasami system parkowania działa a czasami nie. Przeczytałem gdzieś, że mam sprawdzić czy czujniki przy wrzuceniu cykają no i jeden nie cyka a przy wrzuceniu wstecznego mam taki długi sygnał, ale też nie za każdym razem. Myślicie, że wystarczy kupić nowy czujnik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 23 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Powinna wystarczyć sama podmiana czujnika. Miałem kiedyś podobnie u siebie. I tak na wszelki wypadek najlepiej podpiąć kompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
