Nagle wyskoczyły błędy
Cześć,
w sobotę po podjechaniu do sklepu i zatrzymaniu się, wyskoczyły mi na fis błąd skrzyni "skrzynia multitronic"  kontrolka ABS, ESP i wykrzyknik
Po ponownym odpaleniu silnika, wszystkie komunikaty i kontrolki zgasły, pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce.
Błędy w załącznikach, odczyt z różnych sterowników z dzisiejszego odczytu, po skasowaniu na razie brak błędów.
Jakieś sugestie bo błędów trochę sypnęło ktoś coś już mial podobna sytuację?
Wysyp błędów z różnych sterowników w tym samym czasie często związany jest z niedoładowanym/wyeksploatowanym akumulatorem. Sprawdziłbym jego stan oraz układ ładowania akumulatora.
Akumulator jest jeszcze oryginalny, według wskazań z mmi ma cały czas 70/80procent, przy moich dość nie dużych odległościach.
z odpalaniem tez nie ma żadnych problemów.
Mimo wszystko mówisz żeby podjachac i sprawdzić stan akumulatora?
Akumulator sprawdzony mienikiem i specjalnym urządzenie,
Wszystkie parametry trzyma i jest sprawny
Więc gdzie jeszcze mogę szukać awarii?
