3 pinowa złączka pod zbiorniczkiem wspomagania
Makar07
Witam mam problem ostatnio zauważyłem luzny kabel 3 pinowy w mojej a4 1996r. i zastanawiam sie do czego on służy.
Dodam że nie działa mi tylna przeciwmgłowa, przednie działają oraz na liczniku(bez fisa) nie pokazuje mi temperatury zewnetrznej aczkolwiek w kodach climatronica odczyt temp. Działa.
Proszę o pomoc
Jakie kolory przewodów idą do tej złączki oraz jaki kolor ma złączka.
https://zapodaj.net/34f9bf6c5086f.jpg.html
Zapomniałem dodać że kabel znajduje się obok zbiorniczka wspomagania
Wygląda, że to od termowłącznika wentylatora chłodnicy
AUTOWANDA.PL
Termowłącznik wentylatora chłodnicy FACET (7.5605) - Nowe...
Nie znam sie na tym za bardzo, ale samochod dziala bez zarzutów, czy jest to coś wymagane czy można zostawic tak jak bylo?
Nadejdą upały to dostaniesz odpowiedź :decayed:
A tak na poważnie to bez tego nie załączy się wentylator.
O kurde czyli trzeba cos z tym zrobic :/ a tak na marginesie znalazlem takie cos. Myślisz że ten kabel może być od czujnika temperatury zewnetrznej bo jesli tak to pewnie przez to nie dziala mi wyswietlanie jej na liczniku
To jest właśnie ten termowłącznik
Dzięki podpiąłem, drugie złącze było obok chłodnicy od wewnętrznej strony, mam nadzieje że teraz będzie git :D
