Obniżenie cisnienia paliwa na listwie 1.8tbfb
Ja w temacie jak obniżyć cisnienie paliwa wywala błąd bogatej mieszanki po wymianie wtryskow na 320cc wyczytałem na forum ze można obnizyc cisnienie bez dlubania w programie jak to zrobić??
Nie idzie, a po drugie to całkowicie bez sensu, założ seryjne wtryski.
Albo jedz na program
nie tak bez sensu program jest zrobiony tylko na orginalnych zapętla a na 320cc wywala błąd, a ze trafiłem na tunera z d*py i nie wie jak to zrobic bo pewnie bazuje na gotowcach  to już sami wiecie jak to wygląda, u innych działa tylko ja mam jakis problem pewnie trzeba wybrać sie do radomska :) dzieki
To załóż seryjne i jeździj w takim zakresie żeby nie pętliło.  Udaj się na korektę softu przy której zostaną włożone większe wtryski.
Weżmy to na logikę, wkładasz wieksze wtryski żeby mieć wiekszą wydajaność, ale bez poprawy programu masz za bogato więc obniżasz ciśnienie na listwie żeby nie było bogato więc tym samym masz znowu taką samą wydajność jak na seryjnych, więc gdzie tu sens?
