Nieszczelny parownik klimatyzacji
Nieszczelność w mojej klimatyzacji to około 250-300 g na troszkę ponad rok,po wprowadzeniu sondy w warsztacie do samochodu stwierdzono że to parownik. Moje pytanie czy wymiana takiego parownika to wyjęcie całej deski ?
Niestety żeby dobrać się do parownika trzeba deskę rozbierać i tunel może ktoś robił częściową rozbiórkę ale instrukcja mówi o wyjęciu całego urządzenia od klimy/ogrzewania żeby wyjąć parownik
U mechaniorów długie terminy . Jak jest ze zdrowiem odnośnie nieszczelnego parownika, mocno szkodliwy ?
Zdrowie też ważne, ale z nieszczelnym, ucieka gaz i jak będziesz jeździł bez gazu to się może okazać że kompresor będzie zatarty i kolejne koszty.
Są róznego typu uszczelniacze do klimatyzacji więc warto spróbować zanim narazisz się na koszty.
Edytowane przez przem8
Uszczelniaczem to można ale narobić sobie gorszego syfu... Te specyfiki są tak mądre że kleją tylko nieszczelnosc tzw dziurę ale kompresor na szczęście omijania i tłoczki w nim..... ??Panowie powagi
Podaj konkrety, bo jak interesowałem się kiedyś tematem to są uszczelniacze, które nie mają negatywnego wpływu. Nie mówię tu o jakiś chińskich wynalazkach tylko środkach gdzie kilka ml kosztuje około 100zł.
