reco 0 Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 Witam! Dzisiaj zauważyłem dziwny węzyk wychodzący z pod spodu auta jakby z oklic wlewu paliwa, baku. Normalnie by mnie nie zaciekawił, ale jego jeden koniec do niczego niejest doprowadzony. Co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 To chyba odpływ nadmiaru paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 Na mój gust to wężyk odpowietrzający bak, kiedy lejesz paliwo powietrze ze zbiornika musi gdzieś uciekać i robi to właśnie tym wężykiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hincó 0 Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 Jeżeli chodzi o ten co ja mam za tapicerka po prawej stronie w bagażniku to na 99% odpowietrzenie baku paliwa.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reco 0 Opublikowano 26 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 Jeżeli chodzi o ten co ja mam za tapicerka po prawej stronie w bagażniku to na 99% odpowietrzenie baku paliwa.. Ja mam go na zewnątrz, pod podwoziem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sisi1977 0 Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 kiedys facet jeden przyjechał passatem do warsztatu z problemem takim ze,jak wlewał paliwko do baku to mu wiecej nie wchodziło jak trzy cztery litry a wina była własnie w tej rurce odpowietrzającej ps.u mnie taka rurka tez sie znajduje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy4 0 Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 Przy wlewie jest dookoła guma i na dole pod korkiem jest odprowadzenie wody która może się tam zbierać i to może byc wężk od tego. albo od szyberdachu są cztery odprowadzenia dwa z przodu i dwa z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcus 3 Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 Przy wlewie jest dookoła guma i na dole pod korkiem jest odprowadzenie wody która może się tam zbierać i to może byc wężk od tego. Dokładnie - to jest to o czym piszesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Art 0 Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 to jest odpowietrzenie i zarazem "napowietrzenie" zbiornika paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 to jest odpowietrzenie i zarazem "napowietrzenie" zbiornika paliwa :eek: Odpowietrzenie jest chyba połączone z wlewem Tak jak wcześniej jest napisane to odpływ wody spod klapki wlewu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
