Dobór interfejsu
Witam posiadam audi a4 b7 1.9 brb 2006r. Chcialbym zaopatrzyc sie w kabel i program do diagnozowania auta. Nie ukrywajac troche nie rozumiem tego czy czy dany kabel jest przypisany do danego prpgramu? Czy np jak kupie kabel bedzie on dzialal na wiekszosci czyli vcds vag com itp? Z tego co sie dowiedzialem do mojego auta ma byc kabel hex-com-usb? Nie ukrywajac nie chxe na to wydać duzo kasy, interesuja mnie kable z aliexpres a program ogarne z neta. Bo dobrze rozumiem ze do tych kabli nie ma prpgramu w zestawie?prosze o odpowiedz jaki kabel jaki program? Mile widziane linki z aliexpres
Sporo juz sam sie dowiedzialem. Prosze tylko o podpowiedź  czy kabel z chin ktory jest z klponem np 19.6.2. Moge uzywac do niego innego vcdsa pobranego z neta?
Skoro klon to raczej mało prawdopodobne abyś sobie mógł byle co ściągnąć i będzie śmigać, dlatego też ten kabel jest sprzedawany oprogramowaniem z którym tylko i wyłącznie będzie działał, inaczej upalisz kabel. Nawet wszelkie aktualizacje są zabronione. Pożyczysz interfejs komuś kto chodź raz go podepnie do innej wersji VCDS i kabel możesz na śmietnik wyrzucić. I pewnie będzie to tam napisane w instrukcji jak go uruchomić i jaka z niego korzystać.
Co prawda są teraz wersje na Atomedze162 gdzie idzie jeszcze taki kabel odratować i tylko taki bym Ci radził kupić.
A klon to klon(czegoś) - jak sama nazwa mówi.
Pobierasz ori wersję vcds, hakujesz przez loader i działa, ot cała filozofia...
Tak, internet najlepiej wyłączyć, ja zawsze dodaje do zapory i vcds i loader i nie ma problemu.
Oki dziekuje za podpowiedz. O co chocdzi z tymCiebie klonem chodzi o to  ze nie bede mogl go aktualizowac tak? Czy jakbym zakupil cos tskiego z ali expres hex can usb 19.6.2 wlasnie tego klona. To bedzie dobry wybor? W czym mnie ograniczy taki klon?
Kamil vag oki pobrac moge nie ma problemu z neta np z chomikuj widzialem. Tylko pytanie czy ten kabelk od tego klona bedzie dziala z tym oryginalnym programem przy wylaczonym necie
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem... Pobierasz loader, pobierasz ori soft vcds, flaszujesz kabel pod tą wersję softu i działa...
Tu masz info, więcej poczytaj na internecetach, są filmiki na youtube: http://garageforum.org/Thread-VCDS-Loader-9-2-Kolimer-Automatic-Installer
Ok dziękuję a powiedz mi gdybym zakupil takie klona z chin i korzystal z tego klona a nie ori. To z czym bylbym ograniczony? I prosze powiedz mi czy np ten interfejs z linku bylbybw miare ok?
Kamil vag. Nie oszukujac to co mi piszesz to chyba troche wyzsza szkola?? wiesz jestem poczatkujacy vcds z kabelkiem potrzebuje do błędów robienia logow. Odczyt parametrow silnika. Czy do tego nie wystarczy mi ten klon?
Nie wiem co oni tam dają za softy, ale nie jesteś niczym ograniczony. Zrobi to samo co ori...
Jak trafisz dobrego klona to będzie kodował, robił adaptacje itd...
Jak jest lipny to przy tych operacjach będzie się wysypywał...
Hmm no i tu trudna decyzja nie chcialbym tez kupic jakiegos szajsu?
Czym sie roznik kabel v1 od v2?
Edytowane przez Pieterb
