mravel 40 Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Jak w temacie PDC tyl dziala ciagle - nie tylko na wstecznym Nie pala sie lampki od wstecznego Jest tylko problem z PDC Ori instalacja, PDC normalnie dziala jak cofam Troche to denerwuje bo potrafi popiskiwac w trakcie jazdy. Jakis pomysl? Stalo sie tak od czapy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 11 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 (edytowane) EDIT jednak swiatla cofania sie swieca mimo wybicia wstecznego, zatem powodem pewnie jest czujnik w skrzyni. Czy ktos moze sie podzielic wiedza, czy da sie go wymienic bez kanalu? Edytowane 11 Maja 2020 przez mravel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Siema Mikołaj to nie koniecznie musi być czujnik. Może być uszkodzony przewód od czujnika.. najlepiej jak byś odpiął wtyczkę od czujnika wtedy będziesz miał pogląd czy to czujnik czy np kablownia.. Bez kanału ciężko będzie możesz próbować na podporkach ale to trochę słaabe. Czujnika poszukaj po prawej stronie skrzyni w pokrywie wałka wybieraka... Dla 6-ki skrzyni ma nr 01E941521B Nowy w ASO koło 7 dyszek ale musisz potwierdzić numer po Vinie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 12 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Dzieki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 15 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2020 Walniety czujnik - wymiana bez kanalu bardzo uciazliwa Z kanalem to max 15 min z czego 10 min zajmuje zdjecie i zalozenie oslony skrzyni biegow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 15 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
