Hak holowniczy OEM
Witam,
Czy ktos juz zakladal elektryczny hak holowniczy w B9? Moj samochod nie jest fabrycznie przystosowany, wiec musze dodac sterownik i wiazki kabli. W zwiazku z tym mam pytania:
1. Czy w Avancie bez fabrycznego przystosowania do haku mozna w ogole zamontowac elektryczny hak i czy przyjmie on sterownik z kodowaniem?
2. Nie moge znalezc w ETKA kabla laczacego sterownik z instalacja auta. Czy wtyczka do ktorej wpinam sterownik powinna juz tam byc, czy tez bedzie wymagalo to wiekszej ingerencji w okablowanie?
Dziekuje za pomoc.
kup uzywane ale kompletny pełno na allegro do b9 już haków, w audi nic nie ma w gratisie:)
Wedlug sprzedajacych, to kazdy jest "kompletny", a jak przyjdzie przesylka to polowy rzeczy brakuje. Znalazlem kilka ofert, ale w zadnej nie widzialem kabla laczacego sterownik z samochodem. Byl tylko kabel ze sterownika do samego haka. Fajnie by bylo pogadac z kims, kto juz taka dostawke robil i to w aucie bez przygotowania do haka. Moim najwiekszym zmartwieniem jest to, ze samochod moze nie miec wiazki na sterownik haka, a wtedy bedzie lipa.
Za dwa koła z haczykiem? założy Ci Patryk w Sierakowie Śląskim. Byłem, założyłem i jest torpeda. ?
Zwróć też uwagę na to, że auta, które fabrycznie mają hak (przynajmniej tak jest w starszych modelach) mają też wydajniejszy układ chłodzenia cieczą, do tego tylne amortyzatory o wyższej klasie wagowej.
Jak będzie rowery woził to jest to nieistotne. Chyba, że w przyczepę uderza to co innego.
Możesz kupić tak jak  vialery  , ale możesz też szukać oryginalnego fabrycznego . Można znaleś niemal nowe i nie używane . Oczywiście trzeba szukać takiego kompletu co ma też sterownik i wiązkę - sterownik - hak ( takie widziałeś ) , ale raczej napewno nikt Ci nie będzie z całej wiązki kabi wypruwał przewody które idą do przodu ( nie - jak nie masz haka , nie masz też żadnej instalacji ) . Zresztą część tych przewodów się łączy po drodze . Każdy elektronik woli sam zrobić taką wiązkę , bo to dużo szybciej . Patryk i wielu innych zakładają haki do aut które nie są przygotowane do haka . Jak jest auto przygotowane do haka to nie trzeba specjalisty  :wink:
Patryk jest dobry w hakach , dużo tego robi , możesz mu zlecić zakup takiego oryginalnego i napewno Ci ogarnie wszystko . W Krakowie masz też Marcina - NAVIPOL  ,w  Rzeszowie Grzegorza .
Moje auto w wyposażeniu miało opcje „przygotowanie do montażu haka elektrycznego”. Nie wiem co ona dodatkowo zawierała oprócz wyciętego otworu, ale Patryk  założył oryginał na przycisk w 3 godzinki.?
Temat raczej odpuszcze ze wzgledu na brak odpowiedniego wyposazenia i ryzyko nadmiernego zuzycia komponentow.
Przygotowanie do montażu haka holowniczego - Obejmuje przygotowanie modułów sterowania i odpowiednio dostosowane chłodzenie silnika.
Nie daj się zwariować...
to ,,odpowiednie dostosowanie chłodzenia" to po prostu trochę większa chłodnica, która jest potrzebna jak świni siodło. A co do ,,przygotowania modułów" to skompletowanie kompletnego zestawu i kodowanie VCP również nie jest problemem (ewentualnie cenowym).
Tak, 'tylko' większa chłodnica z dodatkowym wentylatorem ;)
Moduly moge sobie sam przekodowac. Problem jest z wiazkami kabli, ktorych nie ma. Co mi z tego, ze kupie kompletny hak z wtyczkami i wlacznikiem zwalniajacym hak, ktore podlaczam do sterownika, jak brakuje wiazki/wtyczki do ktorej wpinam sterownik, zeby ten mogl sie komunikowac z centrala. Sprawdzalem juz u siebie miejsce, gdzie ten sterownik powinien byc podpiety (za lewym tylnym swiatlem) i nie ma tam zadnej wtyczki, do ktorej mozna by go wpiac. Jest pojedynczy uchwyt okupowany juz przez inny sterownik i zero wiazki. Inne rozwiazania niz retrofit mnie nie interesuja dlatego temat odpuszczam. :(
Pozdro
Pozdro
Nie będzie wtyczki, bo moduł haka jest podlaczony do modułu komfortu. Potrzebujesz oryginalną wiązke haka i moduł. Wiązkę podlacza sie pod zasilanie w listwie bezpieczników w lewym nadkolu w bodajze 4rech miejscach. Cany z modułu komfortu, z komfortu tez światła cofania i podświetlenie przycisku. Jeśli dorwiesz komplet to sprawa prosta.
I wlasnie takiej informacji szukalem! Odgrzewamy kotleta :)
Wielkie dzieki!
AUDI-A4-B9-8W-schwenkbare-Anhaengerkuppl
WWW.K-ELECTRONIC-SHOP.DE
Werten Sie Ihren AUDI A4 B9 8W mit der Originalen schwenkbaren Anhängerkupplung deutlich auf. Wir liefern Ihnen hier das Komplettpaket zur Nachrüstung der Originalen schwenkbaren...
Tu np gotowy nowy komplet + kodowanie.
Dlatego pisałem, że ogólnie to nie jest żaden problem, trzeba tylko wydać 4,5k za nowego gotowca albo trochę poszperać w używkach.
Jaki jest sens tyle bulić skoro w Sierakowie za 2;5K zakładają ten oryginalny hak w stanie idealnym. Mój wyglądał jak nowy.?
  • 3 miesiące temu...
Mogę prosić o namiar na tego fachowca z Sierakowa? :)
Proszę bardzo:
PPAUTOCENTER.PL
