H3llGat3e 0 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Sirma, Mam problem z kablem HEX-V2. Problem polega że podczas testu połączenia wywala mi zwarcie kline do +12. Sprawdziłem opornikiem 1kohm i napięcie spada do poziomu 0.5v. Napięcie na pinach 4 i 7 wynosi w granicach 11v. Od razu mówię że radio nie było zmieniane jest fabryczne. Z modułami po CAN da się połączyć ale nie po kline. Co ciekawe to posiadam jeszcze starszy kabel KKL i na nim łącze z modułami silnika itp a na hex-v2 nie łączę się z silnikiem. Ktoś coś?? A i jeszcze jedno o dziwo nie działa mi światło w bagażniku po otwarciu klapy i jak włączam z przełącznika. Dodatkowo mam problem z czujnikami cofania jak włączam światła pozycyjne i mijania to zaczynają świrować czujniki a jak odepnę jedna lampę w klapie to problem ustaje i jest ok jak dwie lampy są podłączone to świrują czujniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 (edytowane) Linnie K masz dwie K1 i K2, ciężko co kolwiek doradzić ale jak mówisz że coś się dzieje z lampkami w bagażniku to może warto by było od tego zacząć? Może kiedyś były ledy i ktoś na patencie wrzucił gdzieś opornik żeby błędu nie walio ? No i warto odpiąć moduł centralnej elektryki do testów czy K puści (ten pod kierownicą z dwoma kościami wpinanymi od boku) Edytowane 20 Maja 2020 przez Kejsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
