A4 B9 35 TFSI S-tronic Turbo Blue S-line 2020 + Power Box by V-tech Smerf D4NTEgo
D4NTE
8 godzin temu, kamelus_ napisał(a):
Dobre koło :thumbup1:
A co tak oponka coraz węższa?
Troszkę poczytałem na różnych grupach i postanowiłem zaryzykować niby minimalnie węższe i nie żałuję. Pirelki są szersze od innych marek i pomimo że 245/35 i felgi 9j to pięknie je chronią. Przy tym komfort dużo lepszy niż na 255/30.
Edytowane przez D4NTE
  • Lubię to 1
Klawe te "koniczynki" , dobrze siadły. 👌
  • Dzięki 1
Myślałeś na większymi hamulcami?
Felga ładna, ale trochę rażą w oczy te małe tarcze :kwasny:
Do tej mocy co ona ma wystarczą te 350mm co założyłem. Może w przyszłości zmienię tył na wentylowane jak zjadę te tarcze. 🤝
Wyglądało na mniej niż 350mm, ale jednak felga 20' to zginęło trochę ;) Jakiej firmy tarcze założyłeś ?
Dokładnie. W 20 to tylko hebel z rs albo z porsche nie zginie 🙂. Co do zestawu z przodu to założyłem oryginalne klocki i tarcze audi.
Ładnie to siedzi w tej kolorystyce i oponka też ładnie się prezentuje. Chyba numer 1 jak dla mnie z wszystkich które miałeś:D
  • Dzięki 1
Co do Pirelli to masz rację że są szersze. Miałem kumho 245/30 na 9j i felga wystawała za oponę. Pirelli 255/30 wystaje sporo za felgę i rant ochronny działa. Heble zmieniłeś z 338mm?
Moim zdaniem najlepiej układająca się opona na 9j w fabrycznym rozmiarze tj. 265/30 to Conti sport contact 5p. Jest znacznie węższa od konkurencji ale ma spory rat który fchroni felgę mimo  naciągu
Pomyliło mi się nie 350 tylko dobrze piszesz 338 😅 Miałem zakładać Pirelli 255/30 lecz po przymiarce wystawały poza błotniki a mi się ten efekt nie podoba...
Kwestia przymiarki, gdyż przy tej feldze 9j et 34 tak jak pisałem wyżej pirelli 255/30 wystawały mi po za błotniki
Chyba trafiłem w końcu na wzór, który mnie satysfakcjonuje (pytanie na jak długo) 😋
W dniu 22.04.2024 o 11:16, marcin_o23 napisał(a):
dobrze to koło tu wygląda :thumbup1:
Na żywo jest prze petarda 😍
Taka ciekawostka 265/30 Costi CSC5p na 9j bardziej naciągnięta niż u Ciebie Pirelli 24520240501_140445.thumb.jpg.791b3c94f45be84a5a7acb97397701ad.jpg
31 minut temu, kamelus_ napisał(a):
Taka ciekawostka 265/30 Costi CSC5p na 9j bardziej naciągnięta niż u Ciebie Pirelli 245😅
Ładnie siadła 😍
Zrobiłem mały update felgom dający +10KM jak nic 🙃
10 KM na każde koło .😀
Klawy detal.  👍
  • Dzięki 1
Sezon na rzepak rozpoczęty :decayed:
