staniek 61 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Lewy tył ktoś kiedyś wymieniał jeśli nie ma tam oznaczenia barwnego. 66cm to prawidłowa odległość od rantu do gleby dla zawiasu 1BE 68 jest dla 1BA Jak jeździsz po kiepskich drogach to będziesz podskakiwał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Godzinę temu, greg2505 napisał: Musisz przejrzeć cały zawias ,bo coś nie gra ,2cm coś powoduje ,pęknięta sprężyna ,gumy nad sprężynami wszystkie są Gumy były i pod sprężynami i nad sprężynami. W ogóle nie wiem czy da się włożyć sprężynę do amora jeśli nie ma tej gumy nad lub pod nią. 11 minut temu, staniek napisał: Lewy tył ktoś kiedyś wymieniał jeśli nie ma tam oznaczenia barwnego. 66cm to prawidłowa odległość od rantu do gleby dla zawiasu 1BE 68 jest dla 1BA Jak jeździsz po kiepskich drogach to będziesz podskakiwał. Czyli lewa strona u mnie będzie ok? Nie gadaj, że mam się przyzwyczaić do tych podskoków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Wiesz, co innego sprężyny a co innego amortyzatory, do tego nie możesz mieć tej różnicy między lewa a prawą stroną.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Niech Kolega zacznie od założenia kompletu jednakowych sprężyn na tył. Szukaj takiej samej jak lewa, albo kompletu ori, ale najlepiej dwie kategorie wagowe wyżej. Co mi się jeszcze przypomniało to odboje, trzeba by zweryfikować czy są właściwe, pod zawias 1BE. Jeśli ktoś wymieniał i założył pod 1BA to mogą ograniczać skok amorka i potęgować podskoki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 10 minut temu, staniek napisał: Niech Kolega zacznie od założenia kompletu jednakowych sprężyn na tył. Szukaj takiej samej jak lewa, albo kompletu ori, ale najlepiej dwie kategorie wagowe wyżej. Co mi się jeszcze przypomniało to odboje, trzeba by zweryfikować czy są właściwe, pod zawias 1BE. Jeśli ktoś wymieniał i założył pod 1BA to mogą ograniczać skok amorka i potęgować podskoki. Odboje i osłony zakładałem nowe z Sachsa do amorków Sachs 558 297. Mam szukać sprężyn 2 kategorie wyżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Praktycznie każda a4 b6 b7 po latach siedzi z tyłu. Jak poszukasz w tym dziale to znajdziesz sporo tematów o tym. Dlatego dwie kategorie wyżej, albo ta sama kategoria i talerzyki na przód od b5. Wtedy powinno być równo przód i tył. Albo taka sama sprężyna na lewą stronę jak masz z prawej. Skoro ktoś dobrał Ci amorki do zawiasu sportowego, to odboje też pewnie dobrał właściwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Jak pękła mi z tyłu sprężyna to też krzywo siedział na jedną stronę ,także sprawdź jeszcze stan tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 (edytowane) 10 godzin temu, staniek napisał: Praktycznie każda a4 b6 b7 po latach siedzi z tyłu. Jak poszukasz w tym dziale to znajdziesz sporo tematów o tym. Dlatego dwie kategorie wyżej, albo ta sama kategoria i talerzyki na przód od b5. Wtedy powinno być równo przód i tył. Albo taka sama sprężyna na lewą stronę jak masz z prawej. Skoro ktoś dobrał Ci amorki do zawiasu sportowego, to odboje też pewnie dobrał właściwe. 8 godzin temu, greg2505 napisał: Jak pękła mi z tyłu sprężyna to też krzywo siedział na jedną stronę ,także sprawdź jeszcze stan tyłu Sprężyna nie pękła. Sprawdzałem je dzisiaj i wszystkie są całe. Ponadto wyjąłem amory, zmierzyłem sprężyny, wszystkie są całe i mają wysokość około 27 cm. Wrzucam również zdjęcia zwrotnicy i wahaczy bo już sam nie wiem co jest grane. PS: nie patrzcie na odbój bo sam sobie go dałem na dół. Edytowane 25 Czerwca 2020 przez lukasz51237 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 6 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 Wskoczyły 4 nowe sprężyny i jest duża poprawa. Temat można zamknąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 7 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 20 godzin temu, lukasz51237 napisał: Wskoczyły 4 nowe sprężyny i jest duża poprawa. Temat można zamknąć Może wcześniej komuś pękła i wymienił 1szt stąd te różnice ,ważne że jest dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
