Bogi.. 0 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Cześć. Chciałbym podłączyć takie bluetooth do mojego radia. Instalował ktoś z was już takie Bluetooth co na zdjęciu. Gniazdo 32 pin. Jest w sumie w miarę tanie. I powiedzcie mi masę podpiąć np. do obudowy radia. a plus gdzie znaleźć taki aby to był ten jak włączę radio... Kostka D? Ale które? W załączeniu zdjęcie kabla bluetooth i rozpiska gniazd radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses 7 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Ja polecam coś takiego: Adapter Bluetooth Audio in VW Audi Skoda Seat 8262871812 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 159 zł - Adapter Bluetooth Audio in VW Audi Skoda Seat (8262871812). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! działa sterowanie z kierownicy (zmiany utworów i głośność). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogi.. 0 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 A to się gdzie wpina? Mam tylko wolne wejście na 32 piny w radiu. W schowku mam też zmieniarkę cd. Trzeba coś kodować? A może coś dużo tańszego tak aby np zmieniarkę wypiąć i zamiast niej wpiąć taki bluetooth. Albo jak masz pomysł sam kabel AUX zamiast zmieniarki cd? Można tak? Aby oszukać radio? Bluetooth fajnie ale AUX same bez kodowania też by wystarczyło? Bo nie mam w radio wlaczonego AUX i i tak będę musiał do elektryka aby przez interfejs zakodować. Coś najmniejszym kosztem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Najdroższą opcją, ale o najwiekszych możliwościach jest WEFA 606 - wpinasz tę szeroką brązową kostkę w tj. w miejsce zmieniarki. Są rozdzielacze z dużej wtyczki na 3 mniejsze, u mnie elektryk rozpiłował. Zyskujesz streaming BT/ rozmowy BT - dołączone mikro, AUX z mini-jacka, gniazdo USB, drugie USB do ładowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses 7 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Tą Wefę którą wrzuciłem podłączasz właśnie zamiast zmieniarki cd, jest to uboższa siostra modelu 606 o którym pisze george. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogi.. 0 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 I nie trzeba nic kodować? Będzie jak CD tak? I dźwięk jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogi.. 0 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 A sam kabel AUX zamiast zmieniarki jest coś takiego? Aby nie trzeba było kodować AUX? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogi.. 0 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 (edytowane) Bo najtaniej by było kupić używany moduł bluetooth oryginalny, po 50 zł, zakodowac, mikrofon jest w podsufitce, tylko nie ma wiązki na bluetooth prawda?bo było na te 32 piny jak na zdjęciu? Czy jest rozlozone na wszystkie kostki?chyba że któraś wiązka z radia idzie do oryginalnego bluetooth? Bo pod siedzeniem nie ma bluetooth tylko wolna przestrzeń a moze akurat kabel jest? Bo ciężko się dostać tam to niewiem... Co myślicie? Dostać się jakoś do tego miejsca pod siedzeniem i szukać kabla? Kolega ma moduł z końcówką D za 50zl.... Edytowane 1 Czerwca 2020 przez Bogi.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Godzinę temu, Bogi.. napisał: I nie trzeba nic kodować? Będzie jak CD tak? I dźwięk jest ok? Z pendrive'a jest lepsza jakość niż z BT. Godzinę temu, Bogi.. napisał: A sam kabel AUX zamiast zmieniarki jest coś takiego? Aby nie trzeba było kodować AUX? Godzinę temu, Bogi.. napisał: Bo najtaniej by było kupić używany moduł bluetooth oryginalny, po 50 zł, zakodowac, mikrofon jest w podsufitce, tylko nie ma wiązki na bluetooth prawda?bo było na te 32 piny jak na zdjęciu? Czy jest rozlozone na wszystkie kostki?chyba że któraś wiązka z radia idzie do oryginalnego bluetooth? Bo pod siedzeniem nie ma bluetooth tylko wolna przestrzeń a moze akurat kabel jest? Bo ciężko się dostać tam to niewiem... Co myślicie? Dostać się jakoś do tego miejsca pod siedzeniem i szukać kabla? Kolega ma moduł z końcówką D za 50zl.... Mam również fabryczny moduł i mikrofon, ale stary moduł - łączy się z telefonem, ale w momencie połączenia rozłącza się z telefonem. Moduł z 2010-2011 to koszt ~300 zł, cena WEFA zbliżona. W zestawie jest mikrofon, więc spełnia swoją rolę. Na plus streamowanie BT , czyli nawigacja lub YouTube. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogi.. 0 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 ZŁĄCZE ADAPTER WEJŚCIE WTYCZKA AUX IN AUDI RNS-E 7710891042 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 37 zł - ZŁĄCZE ADAPTER WEJŚCIE... To takie coś najtaniej . Będzie hulać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 (edytowane) Ja mam taką właśnie opcje jak w pierwszym poscie ,kupiłem moduł bt na ali z kostkę na forum. Gra czysto i bez szumów. Ale jednak brakiem wygody jest to ze nie można zmienić utworu z kierownicy bądź radia ,dlatego bt podłączone jako zmieniarka jest wygodniejsze w użytkowaniu . Edytowane 1 Czerwca 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamcio203 0 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Mam pytanie odnośnie tych modułów. Czy do słuchania muzyki i zmieniania z kierownicy oraz ściągania kontaktów i także zmiany z kiero. Potrzebne są dwa moduły? Np ten co się wpina pod te 32 piny plus ten jeden co jest pod wykładziną pasażera. Czy jeden moduł pociągnie te obie funkcje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Telefon będzie mógł być podłączony do jednego urządzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogi.. 0 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Wracam do tematu. Narazie nic nie zrobiłem jeszcze ?. A która wiązka kabli, które kable od radia ewentualnie idzie do modułu bluetooth pod fotel pasażera? Do fabrycznego też musi iść z tego wejscia/wyjscia 32piny?Modułu nie mam bo pusta przestrzeń jest pod fotelem. Bo jeżeli macie taką wiedzę i widzicie kable od bluetooth to jakoś się dostanę do tego schowka pod fotelem pasażera i pożyczę moduł fabryczny i zobaczymy jak będzie hulać to będzie najtańsze wyjście bez kombinowania... Dziękuję za ew pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Skoro nie masz fabrycznie modułu użyj emulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Oryginalny bluetooth jest podpięty do dużej kostki. Tu masz co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogi.. 0 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 To wg zdjęcia mojego i z forum jest szansa że jest wiązka fabrycznych kabli do bluetooth? Bo chyba nie?. Bo najlepiej byłoby się dostać do schowka pod fotelem i zobaczyć ale nie jest to prosta sprawa. Emulatory kosztują 150zł a moduł miałbym za 40,50zl. Chyba że macie jakieś emulator chińskie za grosze? Aby tylko podmienić zmieniarkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Moduł musi być jak najnowszy, aby działał z telefonem. Mam jeden z pierwszych modułów BT i nie działa mi prawidłowo tj. rozłącza się z telefonem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Miałem wersje D z 2004 czyli staroć i łączył się z każdym telefonem. Tyle że potrafił się zawiesić i długo się łączył z telefonem czasami,na wersji S śmiga wszystko jak należy a łączy się z telefonem po 3-5 sekundach od włączenia stacyjki. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogi.. 0 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Ok. A kto mi powie czy wg zdjęcia radia mam kable do fabrycznego bluetooth? Bo jak mam puszczone to się dostanę i podepne moduł pożyczony chyba Q... 2 zdjęcie jest z forum. Mam radio RNS-E Bo rozkręcać wszystko pod fotelem aby tylko sprawdzić to dramat... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
