przemopk Opublikowano 2 Czerwca 2020 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Cześć, Przy okazji doważania kół uzyskałem informację, że luz pomiędzy otworem felgi oraz piastą jest zbyt duży - wynosi ok. 0,4mm i to powoduje drgania samochodu. Jedno koło zostało ponownie odkręcone i przykręcone z większą starannością. Koło przy rozpędzeniu na doważarce miało inną amplitudę drgania niż chwilę wcześniej. Należy dodać, że przesunięcie osi wirowania już o 0,1mm odpowiada ciężarkowi o masie 12,7g. Czy spotkaliście się wcześniej z podobnym problemem? Jaka różnica powinna być pomiędzy średnicą otworu centralnego felgi, a piastą? Zastanawiające jest, że wcześniej nie było problemu z drganiami, a pojawiły się przy pierwszej wymianie opon. Koła były wyważane kilkukrotnie, z optymalizacją oraz testem drogowym. Będę wdzięczny za wszelki sugestie!
Fido Opublikowano 2 Czerwca 2020 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Nie doważa się wyważonych wcześniej kół. Należy zerwać wszystkie odważniki,wyczyścić pozostałości po kleju i powtórnie wyważyć.
przemopk Opublikowano 4 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2020 (edytowane) @Fido Mowa o doważaniu kół na samochodzie - to była moja ostatnia próba pozbycia się drgań. Wcześniej koła wyważane były u kilku wulkanizatorów. Edytowane 4 Czerwca 2020 przez przemopk
soul87 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Jakie masz felgi ? Oryginalne ? czy zamienniki i pierscienie centrujace? Nalezy zmierzyc srednica centrowania na piascie, byc moze zjadla je juz rdza. Informacje o luzu pasowania ktore otrzymales sa prawidlowe, tam moze byc max 0.1 mm luzu .
przemopk Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2020 @soul87 Dzięki za odpowiedź. Felgi oryginalne 18" 8K0 601 025 AP. Byłem dziś w serwisie Audi i mechanicy nie widzieli problemu luzu pomiędzy otworem centralnym felgi, a piastą. Po diagnostyce kół zwrócili uwagę na zbyt duże bicie jednej opony i delikatnie krzywą felgę. W następnym tygodniu wyruszę w dłuższą drogę i dam znać, czy udało im się zminimalizować problem drgań.
Fido Opublikowano 5 Czerwca 2020 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Wymień opony,wyprostuj felgi a problem zniknie.
przemopk Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2020 @Fido Cóż za błyskotliwa odpowiedź. Opony zostały zmienione. Wytłumacz mi proszę, jak to jest, że na tych samych oponach i felgach wcześniej nie było problemu bicia.
Fido Opublikowano 7 Czerwca 2020 Opublikowano 7 Czerwca 2020 W dniu 5.06.2020 o 19:50, przemopk napisał: Po diagnostyce kół zwrócili uwagę na zbyt duże bicie jednej opony i delikatnie krzywą felgę. Może akurat ta krzywa była na tylnej osi. Krzywą felgę trzeba wyprostować.
przemopk Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2020 @Fido Tak, była na tylnej osi. Serwis aktualnie przełożył ją na przednią oś (wg wskazań wyważarki Hunter RoadForce) i spasował tak z oponą, że siła wariacji wynosi 40N (dopuszczalny limit ~85N).
