Modul komfortu
Witam jestem nowy na forum ale dużo tutaj czytam mam problem z A4b6 2.0 ALT mryga mi podświetlenie licznika,w drzwiach pasażera nie opuszcza się szyba i nie reaguje lusterko boczne. Problemy są tagze z centralnym. Słyszałem że może to być modul komfortu i nie wiem co zrobić mam zdjęcie mojego MK jaki mogę zastosować zamiast tego czy musi być identyczny. Proszę o pomoc.
Sprawdzałeś kable w przelotce drzwi? Czy nie ucięte? Bo to też może być objaw przy zwarciu
Zanim zaczniesz wymieniać sterowniki podepnij auto pod wtyczkę diagnostyczną i zobacz czy sa zapisane jakieś błędy. To ułatwi szukanie przyczyny usterki. Tak jak kolega pisał do sprawdzenia przelot (gumka a w niej kable) między karoserią a drzwiami. Czesto tam jest przyczyna  Kable łamią się po prostu od otwierania i zamykania drzwi.
Podpinałem już nie raz i błędy pokazuje w module komfortu wszystkich drzwi i MK. Wchodząc vagiem w licznik też te błędy pokazuje. I ogólnie vag nie chce mi odczytać vinu.
Tu masz wątek o MK sprawdzisz też co innego można włożyć :
Ta informacja dużo tu nie da. Wklej te błędy tu jakie pokazuje. To że VINu w zegarach nie czyta to w B6/B7 nic nowego lubią sobie zapomnieć. Jak chcesz pomocy to daj konkretne info a jak nie to sobie do skutku wymieniaj części po koleji może trafisz. Pod warunkiem że to uszkodzony MK którego po wymianie oczywiście odpowiednio sobie zakodujesz.
Ok jutro wrzucę foto
Najlepiej pełny Autoscan ze wszystkich sterowników. Często sa błędy ze sobą powiązane z innych sterowników.
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 909 557 E
   Component: 2.0L R4/5VS         0003
   Coding: 0011581
   Shop #: WSC 76724
Nie ma błędów :)   .
Readiness: 0110 0101
Address 02     -------------------------------------------------------
   Controller: 01J 927 156 CR
   Component: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 23078
Nie ma błędów :)   .
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       1726
   Coding: 04279
   Shop #: WSC 06435
Nie ma błędów :)   .
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043 A
   Component:   A4 Klimaautomat   0712
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów :)   .
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 C
   Component: int. Lastmodul  RDW 0203
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
3 Znalezione:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            49-10 - No Communications - Intermittent
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
01312 - Powertrain Data Bus
Skipping Address 15-Airbags
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 F
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00000
2 Znalezione:
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
            49-00 - No Communications
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 900 HX
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00001
   37909
9 Znalezione:
00457 - Control Module for Network (J519)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01304 - Radio
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 AD
   Component: Komfortgerát T85    0315
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 63351
5 Znalezione:
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-00 - Single-Wire Operation
01560 - Passenger Door
            61-00 - Won't De-Safe
End   -------------------------------------------------------
Nie wiem czy to nie wina tej wersji że nie ma komunikacji ze sterownikami? B6/B7 muszą mieć chyba wyższe wersje? Niech koledzy sie wypowiedzą.
Nie rozumie o co Ci chodzi z tą wersja. Z wersja ale czego?
Masz przestarzałą wersję programu diagnostycznego VAC-COM  ver. 311.2 która już dawno nie istnieje i nie jest aktualizowana.
Do B5 jest może wystarczająca ale B6/B7 powinna być chyba wyższa (VCDS)
Może nie obsługuje Twojej platformy (B6)
To jaka wersja jest najlepsza. Bym poszukal
Jest tu dział na forum musisz sobie poczytać jaką wersje odpowiednio do B6/B7.
Generalnie to czym wyższa wersja tym lepsza bo sa wstecznie kompatybilne i obsługują też aktualne platformy.
Czytałem że ta wersja ok. Do b5 i do b6 do 2004 r a mam pełna wersje. Ale popatrzę za innym interfejs. Delphi to samo pokazuje
Edytowane przez piotr4001
No to pewnie kable gdzieś ułamane albo sterownik uwalony. Trzeba sprawdzać po koleji.
Błędy niezależnie od wersji VAG istnieją. Akurat ostatnio też się borykam z problemami komunikacji na szynie can comfort. Jak na razie bez rezultatu.
Też takie problemy miałeś jak ja?
Trzeba od najprostrzych rzeczy zacząć. Bezpieczniki, przekaźniki, kable, MK.
