Jarok11 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2020 5 minut temu, Muskel1 napisał: A co masz w Byte 01?
Muskel1 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Opublikowano 10 Czerwca 2020 (edytowane) Ok. Nie wiem dlaczeg masz w Byte 2 pomimo że wszystko odznaczone nadal w okienku na górze 20. Kliknij na to okienko i wpisz tam klawiaturą 00 (zero, zero) i niech zapisze. Edytowane 10 Czerwca 2020 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Później rozłącz sie zamknij auro i odczekaj do uśpienia sterowników. 5-10 min. Po odczekaniu sprawdz czy działa.
Jarok11 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2020 17 minut temu, Muskel1 napisał: Później rozłącz sie zamknij auro i odczekaj do uśpienia sterowników. 5-10 min. Po odczekaniu sprawdz czy działa. Ok. Jutro sprawdzę rano bo teraz to i tak nie będzie wiadomo czy działaja same ledy. Dodam że po zmroku w ustawieniu "auto" światła drogowe się załączają czyli tak jak powinno być. Problem jest tylko z ledami w dzień.
Muskel1 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Opublikowano 10 Czerwca 2020 (edytowane) Ok. Ale tak dla jasności kilka pytań: 1. Stało się tak nagle czy tak masz od początku? 2. Zmieniałeś coś w kodowaniu lub w elektryce? 3. Czy w pozycji wyłącznika 0 led sie swiecą? (też powinny) Edytowane 10 Czerwca 2020 przez Muskel1
Jarok11 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2020 16 minut temu, Muskel1 napisał: Ok. Ale tak dla jasności kilka pytań: 1. Stało się tak nagle czy tak masz od początku? 2. Zmieniałeś coś w kodowaniu lub w elektryce? 3. Czy w pozycji wyłącznika 0 led sie swiecą? (też powinny) 1. Niedawno kupiłem auto i tak było od początku. 2. Nic nie zmieniałem. Od tygodnia patrzę te ustawienia i bez rezultatu. 3. W pozycji "0" nic się nie swieci
Muskel1 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Pytałeś poprzedniego właściciela co tam pogrzebał? Ok. W najgorszym przypadku bedziesz musiał jechać do ASO żeby sterownik przywrócili do stanu fabrycznego. Podepną wtyczkę i zrobią online porównanie jest/ma być
Jarok11 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2020 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Pytałeś poprzedniego właściciela co tam pogrzebał? Ok. W najgorszym przypadku bedziesz musiał jechać do ASO żeby sterownik przywrócili do stanu fabrycznego. Podepną wtyczkę i zrobią online porównanie jest/ma być Auto siagniete z Belgi a więc nie mam kogo zapytać.
Muskel1 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Nie szkodzi. Nic straconego. Tak jak mówiłem. W aso 15 min. roboty w najgorszym przypadku.
Muskel1 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Opublikowano 10 Czerwca 2020 (edytowane) Jesze mam takie 2 pomysły. 1. W mmi zmień daytime run lights na off (czy coś to da i z powrotem na on) 2. Jak nr. 1 nic nie pomoże to w Byte 3 Bit 0 odhacz światła dzienne w mmi Edytowane 10 Czerwca 2020 przez Muskel1
Jarok11 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2020 12 minut temu, Muskel1 napisał: Jesze mam takie 2 pomysły. 1. W mmi zmień daytime run lights na off (czy coś to da i z powrotem na on) 2. Jak nr. 1 nic nie pomoże to w Byte 3 Bit 0 odhacz światła dzienne w mmi Sprawdzalem i nic to nie daje w obu przypadkach. Coś gdzieś musi być zalaczone ze to blokuję. Jutro sprawdzę to "00" w byte2
Jarok11 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2020 13 godzin temu, Muskel1 napisał: Ok. Nie wiem dlaczeg masz w Byte 2 pomimo że wszystko odznaczone nadal w okienku na górze 20. Kliknij na to okienko i wpisz tam klawiaturą 00 (zero, zero) i niech zapisze. Zmieniłem na "00" odczekałem 20 min i nic to nie dało nadal ledy nie świeca w pozycji auto
Jarok11 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2020 23 godziny temu, Muskel1 napisał: Też nie mam nic zaznaczone. Jakie ustawieniasz masz w Byte 6 i 9?
Muskel1 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Opublikowano 11 Czerwca 2020 W Byte 0 wpisz 26 w okienko tam gdzie masz 3A. Na próbe.
Muskel1 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Jak nie ruszy to może jeszcze @wrclaguna coś pomoże. Jak on tego nie ogarnie to chyba już tylko ASO.
Jarok11 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2020 Po dzisiejszych próbach. Przy wyłączeniu wszystkich funkcji w byte2 nie działają światła postojowe po przekręceniu przełącznika świateł na postojowe. Przy dalszych próbach po odpaleniu auta i przekręceniu przełącznika świateł wyskakują błędy: 95 - żarówka świateł drogowych (M30); lewa 012 - usterka elektryczna w obwodzie 01499 - żarówka świateł drogowych (M32); prawa 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101100 Po przestawieniu wszystkiego do ustawień pierwotnych (jakie miałem) udało się skasować błędy. Moim zdaniem ktoś przykombinował coś ze światłami albo coś sterownik szaleje. Można sprawdzić jaki powinienem mieś sterownik, jakie oznaczenia?
Muskel1 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Opublikowano 12 Czerwca 2020 (edytowane) CIężko bedzie chyba sprawdzić. Po VINie w ASO podadzą ci tylko odpowiedni sterownik do twojego auta ale ten który jest aktualny, chyba że od daty produkcji nic sie nie zmieniło i nie aktualizowali, w co wątpie bo zawsze sa jakieś zmiany poprawki etc. i wtedy index sie zmienia. BCM jest zabudowany ciężko zobaczyć na nadruki na nim bez jego wyciągania ale może uda ci cię jakoś zajrzeć i zobaczyć na datę produkcji. Jeżeli jest nowsza niż auto to wiadomo że był wymieniany. Edytowane 12 Czerwca 2020 przez Muskel1
Jarok11 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2020 W dniu 10.06.2020 o 12:01, Muskel1 napisał: Też nie mam nic zaznaczone. Jakie ustawieniasz masz w Byte 6 i 9?
