Silnik sam odpala [B8]
Może ktoś wie jak to działa, przykład:
Ruszamy na wzniesieniu, puszczamy sprzęgło ale samochód gaśnie bo daliśmy za mało gazu ale po chwili sam odpala
Zdarzyło mi się to dwa razy, a gdy próbowałem specjalnie ruszyć tak żeby mi zgasł to już nie odpalał
Masz system start-stop? Auta z takim systemem same odpalają po przypadkowym zgaśnięciu gdy wdusisz sprzęgło.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu. Tam wszystko pisze. Dlaczego auto samo odpala, dlaczego włącza i wyłącza światła i dlaczego nie ma wajchy hamulca recznego:wink:
Mam start-stop, ale przy wyłączonym chyba nie powinno samo odpalać?
A jak już to za każdym razem jak zgaśnie samochód
Edytowane przez Daro32
Żeby system s/s zadziałał muszą być spełnione pewne warunki takie jak odpowiednie napięcie akumulatora, odpowiednia temp. silnika, klimatyzacja i temp. zew. też mają na to wpływ, regeneracja dpf.
Jeżeli miałeś aktywowany system S/S i zdusiłeś auto przy ruszaniu po wciśnięciu sprzęgła auto samo odpali. To jest normalne.
Właśnie nie miałem aktywowanego, a sam odpalił
Z tym przyciskiem S/S w B8 jest troche nie logiczna sprawa. Jeżeli przycisk sie świeci S/S jest deaktywowany. Jeżeli sie nie świeci jest aktywowany. Dodatkowo przy deaktywowanym S/S na FISie w lewym dolnym rogu widnieje symbol przekreślone A w kółeczku ze strzałki.  Może Ci sie pomyliło?
Przycisk świeci a na fisie nie świeci
Działa wogòle S/S?
Próbowałeś w obu położeniach przycisku czy i kiedy gasi silnik?
Działa.
Gasi tylko jak jak przycisk nie świeci
Tylko chyba ja mam jakby jego odwrotne działanie (tak zrobione przez wcześniejszego właściciela).
Gdy odpalam samochód to od razu s/s jest wyłączone (świeci przycisk), a żeby było włączone musiałbym za każdym razem jak gdzieś jadę wciskać przycisk
Ok czyli zakodowane masz funkcję zapamiętywania ostatniej pozycji.
