grippen Opublikowano 14 Czerwca 2020 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Witam Panowie Jest problem z zakupionym samochodem A4 b6 oto wykaz błędów z MK Controller: 8E0 959 433 J Component: Komfortgerát T85 0112 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 6 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01803 - Door Warning Lamp: Rear Left (W37) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe Problemy są następujące nie wyświetla info o drzwiach pasażera i tylnych wszystko inne wyświetla kierowce maske klape. następnie nie świecą lampki czerwone w tych oto drzwiach. domyślam się że tu może być problem z kabelkami lum mikrostykiem w zamku, niby kabelki posprawdzane i wychodzi że ok ale można sprawdzić jeszcze raz Ale najważniejszy problem to taki że nie chce otworzyć drzwi tylnych lewych, zakodowane jest dwukrotne przyciśnięcie przyciska. i co dobre jeżeli włoży się kluczyk do stacyjki i włączy zapłon to coś zamek w tych drzwiach tak jakby odryglowywał drzwi, i wtedy można te drzwi otworzyć od środka a później już normalnie do czasu ponownego zamknięcia pilotem. Jak ustawić kodowanie na jaką wartość aby było po jednym kliknięciu. Oraz Co z tym zamkiem lewych tylnych drzwi zepsuty ? ale to może by wcale nie otwierał. Pomocy będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi.
MaTeo85 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Tylne lewe drzwi bardziej bym celował w wiązkę bo nie tylko zamek wali błędami ale też lampka. Co do zamka na jedno kliknięcie, to w kodowaniu MK odejmij 4.
grippen Opublikowano 14 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2020 Tak tylko żeby zakodowac to musi nie byc błedów bo inaczrj nie zakodujesz teraz jest 6720 to mam zrobić 6716 tak. Posprawdzam wiazki tylko dziwne ze po wlozeniu kluczyka na zaplon tak jakby odryglowuje
grippen Opublikowano 15 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2020 Tak tylko żeby zakodowac to musi nie byc błedów bo inaczrj nie zakodujesz teraz jest 6720 to mam zrobić 6716 tak. Posprawdzam wiazki tylko dziwne ze po wlozeniu kluczyka na zaplon tak jakby odryglowuje. Jeszcze jakieś ppdpowied,i hmmm
MaTeo85 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Doprowadź do ładu kable i/lub zamki drzwi (zamek może mieć zimne luty, przez to też potrafią pojawiać się błędy) Jak usuniesz błędy to nie powinny zostać do czasu aż zaczniesz otwierać zamykać drzwi. Będziesz mógł zmienić kodowanie. Jak nie wiesz jak się za to zabrać to poszukaj elektryka.
grippen Opublikowano 16 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2020 Mysle że poradze sobie z tym tylko zastanawuam sie ze po wlaczeniu zaplonu dopiero jest mozliwosc otwarcia lewych drzwi.
