A4 B8.5 2014 | 2.0 TFSI | QUATTRO | IBIS WHITE | ROTOR 19''
AHA dodane
Co ten Gregor z dwulitrówką wyczynia.
  • 4 tygodnie później...
kupione tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/4000204153496.html
Więcej w pierwszym poście
Edytowane przez AndyN
Wpadł komplet 356/330 z A6 C7 (sprzedający miał jeszcze dwa komplety z minimalnym przebiegiem rzędu kilkudziesięciu km)
Felga 8,5j z ET43 wymagała dystansów 10 mm
Teraz to będzie hamować :naughty:
W dniu 24.07.2020 o 14:48, AndyN napisał:
AHA dodane
Robiłeś coś z pompą czy ruszyło?
Pompa ma oznaczenia 8K0 907 379 CP.
Zanim zebrałem graty do AHA sprawdziłem VCDSem czy przyjmuje kodowanie. Przyjęła :)
Coś musiałeś przerabiać czy P&P pod istniejące kable?
Jakieś kodowanie potrzebne / wyskoczyły błędy?
Podejdzie to pod Avant?
@Barti_
Nie ma znaczenia czy avant czy sedan, istotne jest by wtyczki pasowały (możesz ewentualnie napisać do sprzedawcy, nie wiem czy w PRC sprzedają avanty ale chyba widziałem w tym dziale avanty z tymi modułami). Te moduły są w dwóch wariantach, różnią się wtyczkami (piny w dwóch rzędach lub jednym). Najlepiej byłoby gdybyś zdemontował tylną zewnętrzną lampę i sprawdził typ wtyczki.
Nie trzeba nic kodować, nie ma błędów. Jedynie tym pokrętłem regulujesz opóźnienie włączenia się drugiej części kierunkowskazu. Wyczytałem, że warto tę kostkę okleić bo nie jest hermetyczna - przez ten potencjometr właśnie.
Generalnie wszystko jest P&P, musiałem jedynie ściąć ten element na wtyczce by poprawnie ją wcisnąć.
Mozesz podac jakie masz kodowanie w 03: ABS w long coding?
Dzięki bardzo. Mam problem z zakodowaniem sterownika ABS. Stare kodowanie nie wchodzi. W poliftach w byte 0 chyba jest inaczej niż w przedlifcie. Jak domniemam 2 oznacza rodzaj paliwa, a D skrzynie?
No idea.
@wrclaguna, możesz pomóc?
W dniu 10.09.2020 o 09:54, AndyN napisał:
@Barti_
Dzięki za wszystkie rady. Zrobiłem tak jak mówiłeś, sprawdziłem jakie mam wtyczki i kody lamp i akurat w moim przypadku (2013) mam właśnie z pinami w jednym rzędzie :wink:
Sprawdziłem czy czasem ten od którego kupowałeś nie ma tego wariantu i okazuje się, że ma. Zamówione :decayed:
Na tym filmiku w pierwszym poście na ile ms masz ustawione (0-9)?
Na max, na 9 pozycji
Kolejny mod. Tylko znaleźć czas i odwagę ;)
Kupione tutaj: https://allegro.pl/uzytkownik/MoMan/sklep
Przed montażem warto obejrzeć to: https://www.youtube.com/watch?v=l-Fv3QYQHbc
Szkoda zachodu moim zdaniem.
kto patrzy na zegary skoro można sobie wyświetlić na środku cyfrowo predkość.
Właśnie dlatego. Chcę mieć podgląd innych informacji a obecny prędkościomierz jest dla mnie nieczytelny :)
A tak to wygląda
Tarcze oryginalne mają wypukłą krawędź zewnętrzną, w dorabianych zamarkowalem ją prosząc o tarcze z ciemniejszą obwódką
Ciekawe jak w nocy będą wyglądać bo takie dorabiane podobno lubią prześwitywać itp.
