Kamba Opublikowano 22 Czerwca 2020 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Audi A4 B6 1.8T LPG+PB (BFB) Na zimnym silniku zaraz po odpaleniu w aucie są dziwne lekkie wibracje ale wyczuwalne podczas siedzenia. Nie są one regularne czasami tak jakby coś mocniej przeskoczy/zawibruje czasami mniej. Na ciepłym silniku tego nie ma. Obroty nie falują, nie ma checka, na komputerze zero błędów, nie ma spadków mocy. Na benzynie jak i na gazie sytuacja podobna, ale tylko na zimnym silniku. Myślałem, że to może wypadanie zapłonu ale checka nie ma. Świece wymieniłem na nowe, cewki nie widać aby były zużyte, przewody też ok. Pytano w dalszej kolejności sprawdzać? Poduszki pod silnikiem mogą powodować dragania tylko na zimnym silniku? Może gdzieś tłumik się rozszczelnił, a na ciepłym tego nie czuć bo metal się rozszerza? Na zimnym tak jakby lekko końcówki wydechów drżą? Może gdzieś łapie jakieś lewe powietrze? Z góry dzięki za pomoc :)
malukry122 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 U mnie też na zimnym jak chodzi jeszcze na ssaniu to ma lekkie nieregularne drgnięcia. Chyba normalne.
Kamba Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 U mnie występuje to po ssaniu już. Wcześniej tego nie było
Tycjan Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 (edytowane) U mnie to samo jest, dodatkowo pyka napinacz paska alternatora Zmierz sobie napięcie na akumulatorze, i na wyjściu wprost z alternatora, ja ostatnio mierzyłem to u mnie ginie gdzieś 1V. Planuję zrobić bypass Nie wiem czy pomoze, ale ewidentnie coś jest nie tak. Alternator po kompletnej regeneracji Edytowane 23 Czerwca 2020 przez Tycjan
tomaszekww Opublikowano 17 godzin temu Opublikowano 17 godzin temu Hej i jak Panowie i Was z tymi drganiami w aucie? Mnie też to dopadło, ale czasami się pojawia i tylko na zimnym. Macie jakieś rozwiązanie?
